Remplacement interrupteur double va et vient Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 201 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour à toutes et tous,
bricoleur du dimanche (et le mot est faible...), j'ai décidé de remplacer mes vieux interrupteurs par du Schneider Odace (bien m'en a pris...). C'est une maison du début des années 2000 et je ne suis pas certain que l'électricien qui a travaillé dans la maison à la construction se soit trop embarrassé.
Les interrupteurs simples, pas de problème, 3 fils à brancher, c'est de mon niveau !
Je prends confiance, je m'enflamme et m'attaque à mon premier double va et vient. Et là, ça ne va pas et ça ne vient pas... Je me retrouve face à des fils sans vrai code couleur et rien ne fonctionne.
Si une bonne âme peut me dire où je me plante...
Par avance merci.
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Il faudrait la photo avant
Carminas
Dept : Cantal
Déjà, merci Carminas de voler à mon secours.
Je précise que j'ai remonté le vieil interrupteur avec le même câblage et que ça fonctionne.
Dept : Cote D'or
Vous avez une photo où on voit mieux les raccordement derrière ?
Carminas
Dept : Cantal
Peut-être celle-ci ?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr sur la premiére photo (odace)tu a mis le noir avec le rouge,le noir va sur borne L du bas,il me semble.crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:Bjr sur la premiére photo (odace)tu a mis le noir avec le rouge,le noir va sur borne L du bas,il me semble.crdlt
Bonjour Goupil et merci pour ta réponse.
Mais j'ai également essayé avec le noir sur la borne L du bas, mais ça ne fonctionne pas non plus.
Quand je regarde sur les vidéos, on me parle de pontage, mais je n'ai rien sur mon ancien système.
Dept : Cote D'or
Si j'ai bien tout compris, je dois avoir 2 fils par interrupteur et une phase (pontage ?).
Mon problème est que je n'ai aucun code couleur et pas de pontage et pourtant ça fonctionne avec le vieil interrupteur
Dept : Cote D'or
A première vu tu a 1noir et 2 blanc pour un va et vient,1 rouge et 1 orange pour un simple allumage,bizar on ne vois pas de pontage entre rouge et noir sur l'inters sagane.
J'ai "ça" dans le fond de la boîte si ça peut vous aider.
Dept : Cote D'or
GOUPIL 01 a écrit:A première vu tu a 1noir et 2 blanc pour un va et vient,1 rouge et 1 orange pour un simple allumage,bizar on ne vois pas de pontage entre rouge et noir sur l'inters sagane.
Oui, j'en arrive à la même conclusion...
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai l'impression que sur l'interrupteur du bas, les deux fils bleus sont sur la même borne, peut-etre que c'est un pontage qui alimente le même éclairage.
Normalement on coupe plutôt la phase, mais parfois cette inversion permet d'économiser du fil. Donc si l'interrupteur du bas est mal branché, l'éclairage du haut ne fonctionne plus. Peut-être.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
C'est une piste intéressante, car j'ai essayé de brancher les interrupteurs du haut, sans brancher celui du bas...
C'est pour situer mon niveau !
Ceci étant dit, je ne comprenais pas pourquoi l'interrupteur du bas non branché, la lumière commandée par cet interrupteur s'allumait lorsque je remettais le courant.
Donc il doit bien y avoir un lien entre les fils du haut et ceux du bas.
Quelqu'un peut me proposer un schéma de branchement haut + bas svp ?
Dept : Cote D'or
Combien il y avait de boutons fonctionnels ? deux en haut et un en bas à droite ? Si c'est ça, voici ma proposition.
Bonjour Sébastien, oui, c'est ça, 2 en haut et un en bas à droite.
Mais j'ai une autre question : à l'origine, j'ai un bouton poussoir en bas à droite (donc une même lampe commandée par d'autres interrupteurs "poussoir"). Puis-je remplacer ce poussoir par un interrupteur "normal" ? Je me dis que c'est peut-être aussi pour ça que ça ne fonctionne pas ?
Dept : Cote D'or
Non, vous ne pouvez pas remplacer le poussoir par un interrupteur normal. Dans le meilleur des cas, vous ne pourriez plus allumer à partir des autres poussoirs, et dans le pire griller la bobine du contacteur.
Un poussoir, c'est juste un interrupteur normal avec un ressort en plus, donc temporairement ça peut fonctionner, mais il ne faut pas le laisser continuellement en position fermée. juste faire clac-clac.
Si vous voulez vraiment ne plus avoir de poussoir alors il faudra passer des fils en plus. Combien y'a t'il d'autres poussoirs pour cette lumière ?
En réfléchissant un peu, ça me paraissait logique, mais "madame" n'était pas convaincue (enfin, vu notre niveau de connaissances en électricité, je n'avais aucun argument à lui opposer).
J'ai 2 lampes commandées par 3 poussoirs. Je vais commander d'autres poussoirs car passer des fils supplémentaires n'est vraiment pas de mon niveau.
En attendant, merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
Bjr dans la gamme ODACE vous pouvez commander uniquement les ressors pour transformer un inter en poussoir.Crdlt
GOUPIL 01 a écrit:Bjr dans la gamme ODACE vous pouvez commander uniquement les ressors pour transformer un inter en poussoir.Crdlt
Bonjour Goupil et merci pour l'info.
Je dois refaire une commande de toute façon, comme je me lançais, je n'ai pas osé tout prendre la première fois.
Pour info, je sais que ce n'est pas le site le moins cher, mais il y a 10 € pour 50 de commande chez Elec44 avec le code ELEC44OK
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci Sébastien, j'ai reçu ma commande aujourd'hui et ton montage était le bon.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h18
