Ventiler une chambre humide ( extension)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Env. 60 message Somme
Bonjour à tous.
J'ai un soucis d'humidité dans une chambre ( la chambre principale).
Il s'agit d'une extension de 12 m², adossée au pignon historique de la maison, les combles ne sont pas accessibles ( sauf par la toiture évidement) elle est 15 cm plus basse que la maison.
Je pense que cette pièce est trop étanche, l'ancien propriétaire avait aménagé une entrée d'air en bas des plinthes mais nous étions envahi de bestioles, ce n'était pas fait proprement, du coup j'ai bouché avant de ravaler cette extension.
J'ai également changé les menuiseries par des PVC, et les nouvelles n'ont pas d'entrée d'air.
En ouvrant la fenêtre (en battant) chaque jour ça va, mais nous n'avons pas toujours le temps et cette pièce est peu chauffée.
Je pensais aménager une entrée d'air sur les fenêtres ( ou à coté), et mettre une extraction motorisée à l'opposé, au plafond qui ressortirait dans une sortie de toit.
Mes questions :
*Que pensez vous du positionnement des entrées/sorties.
*Pensez vous que ce type de produit "autonome" est adapté à une chambre ? Avez vous des retours sur l'efficacité de ces systèmes ?
( le premier lien que je trouve, ce n'est pas de la pub ou le modèle choisi :https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/aerateur/aerateur-extracteur-permanent-a-interrupteur-sauter-zemu-sdb-wc-100-mm-82213157.html)
*Vous semble t'il possible d'aménager une circulation "passive" pour obtenir un résultat satisfaisant.
J'ai écarté la solution VMC dédiée qui ferait trop de bruit pour 1 seule pièce.J'ai une VMC simple flux pour le reste de la maison qui fait très bien son travail dans la mesure ou l'air circule déjà très bien , sauf dans cette extension qui est une chambre en enfilade d'un dressing.
Je pourrais me repiquer dessus, mais il y aurais facilement 15 m de conduit et le pignon à traverser.
Dept : Somme
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr l'extracteur d'air c'est pas du tout la solution,c'est fait pour les sanitaires ou cuisine ,pour le piquage sur la vmc sa "peut"fonctionner et qu'il y est 15m c'est même mieux que d'etre trop prêt du groupe(c'est une chambre).Mais a mon avis c'est l'entrée d'air sur la fenêtre qu'il manque L'air doit traveser ta pièce pour être aspiré par les bouches des sanitaires ou de la cuisine.A éssayer en premier ET bien controler le fonctionnement CETTE VMC.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Tu c'est une bonne ventilation dépend de beaucoup de chose,de la structure du batiment en premier.Et quand l'humiditée sa veut faire chier ben sa fait chier.crdlt
Justement, la chambre est complétement enclavée, il y a 4 portes à passer avant la première bouche de VMC avec des pièces en L et des hauteurs de plafond différentes.
A la limite je pourrais essayer de mettre la VMC dans le dressing ( la pièce la plus proche.
J'aimais bien l'idée qu'on puisse couper la VMC de la chambre la nuit pour dormir et la rallumer le matin.
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h56
Devis VMC / VMC double flux
