Défaut de planéité du Carrelage on laisse ou expert ? cout ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.774 fois
Env. 30 message Angers
Le carrelage qui vient d'être réalisé dans mon salon-séjour n'est pas plan. Il y a des différences qui vont jusqu'à 8 mm à un endroit.
Cela fait des vagues à certains endroits et remonte dans les angles.
Notre constructeur nous dit que cela va, c'est normal et dans les tolérance...
On l'avait pour tant prévenu car la chape "anhydrite" trop haute avait été poncée sous les portes fenêtres afin que cela passe (ouvertures à la française). forcément cela descendait vers les portes-fenêtres...
Le constructeur veut bien refaire certaines choses (carreaux dans les angles mais c'est tout ou sinon de faire venir à nos frais un expert et si le constructeur à tort, réparation et il paiera l'expert.
1) Qu'en pensez-vous ?
2) Quel est le prix d'un expert ?
3) Est-ce que c'est seulement les bouts de carrelage qui soint hors tolérance qui seront refaits ou toute la pièce ?
D'avance merci de vos précieuses réponses...
De : Angers
Tolérance en carrelage selon le DTU :
Défaut de planéité :
- 2 mm sous une règle de 20 cm
- 5 mm sous une règle de 2 mètres
Alignement des joints :
Avec une règle de 2 mètres, pas de différence d'alignement supérieur à 2 mm
Wink
Env. 800 message Ardèche (7)
ça serait étonnant qu'ils te refassent toute la pièce.
Le défaut vient du chapiste, donc même s'ils enlevaient tout le carrelage, ils ne pourraient pas rattraper un tel écart avec l'épaisseur de la colle.
Si déjà ta chape était trop haute par endroit, ils ne pourront pas faire un réagréage correct en épaisseur. Puis d'ailleurs je ne sais pas si on peut réaggréer facilement par dessus de l'anhydrite.
L'idéal serait de mettre en place tes meubles aux futurs emplacements pour voir dans quelle mesure tu peux tolérer ce défaut de planéité, et imposer une ristourne pour la malfaçon.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h04
