Positionnement trappe d'accès combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 271 fois
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
Je voulais avoir votre avis sur le positionnement éventuel de la trappe d'accès aux combles dans le garage ?
Dept : Seine Maritime
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
Salut
il faudrait voir comment est ta charpente, pour que tu aies assez de hauteur à l'endroit de ta trappe. Histoire de ne pas cogner la tête systématiquement en montant.
ça peut se positionner plus tard, mais il faut bien regarder où sont les éléments de charpente avant de fermer les plafonds.
Penser à haut : hauteur dans les combles, recul nécessaire en bas pour placer échelle, esthétique si trappe visible
Voici avec ma petite expérience
JB
Salut,
Merci pour ton retour, au niveau de la place çà devrait pas être un problème.
Par contre d'un point de vue sécurité il n'y a pas de contre indication ? Sachant qu'on peut passer par le garage...
Il faut la placer au plus près de l'endroit où on peut en avoir besoin pour maintenance.
Et dans les combles, ce qui peut avoir besoin de maintenance, c'est le boitier moteur VMC.
Placer la trappe au plus près, c'est la garantie de s'éviter la galère absolue d'un crapahutage accroupi dans les combles en équilibre précaire sur les fermettes .
Expérience vécue.
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut,
D'accord avec JB_A, il faut aussi penser le positionnement par rapport à l'aménagement du garage. Par exemple si il n'y a pas de placard ou étagère prévu sur la cloison garage/séjour, la trappe peut se mettre vers la cloison ça évite de sortir la voiture ou de bouger la moto lorsqu'on veut accéder aux combles... bon on y va pas tous les jours non plus mais c'était pour illustrer l'idée. Penses aussi à la lumière dans les combles les rares fois où j'ai été en combles ça m'a été d'une GRANDE utilité.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h18
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
