Reprise d'enduit facade sur élévation d'étage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 350 fois
Env. 20 message Morbihan
nous aimerions avoir votre avis sur une reprise d'enduit à effectuer sur notre facade. Cette reprise d'enduit concerne une surélévation d'étage, la partie RDC étant déjà enduite (ciment). Puisqu'une photo vaut mille mots alors je vous mets une photos ci-dessous.
Nous avons eu différents devis et différents avis technique, parmi lesquels :
- Piquer tout l'enduit au RDC et d'enduire toute la maison RDC   étage
- Enduire la surélévation et ensuite faire un enduit RPE sur toute la facade
- Enduire la surélévation et ensuite faire un ravalement avec une peinture semi-épaisse
La solution enduit   peinture semi-épaisse nous convions le mieux car c'est la moins cher.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Morbihan
Bonjour, il n'y a pas la dalle qui dégueule un peu vers l'extérieur ? Ça fait une épaisseur à rattraper.
on ne le voit pas très bien sur la photo mais la nouvelle maçonnerie de l'étage est en retrait de 15mm par rapport à l'enduit du RDC. C'est une reserve que nous avons prévue, pour que l'enduit de l'étage arrive au même niveau que celui du RDC.
Dept : Morbihan
Ok effet d'optique donc
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Tant qu'a refaire la façade, autant en profiter pour mettre une ITE. Ça réglera la pb de la reprise et ca fait autant de m2 gagnés à l'intérieur.
president13 a écrit:Ok effet d'optique donc
Oui c'est ça
Dept : Morbihan
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
merci pour votre message, en effet nous aurions pu en profiter pour faire une ITE. Mais c'est une option que nous aurions dû prendre dès le départ.
Hors nous ne l'avons pas fait et les ouvertures avec tapées de 160 sont déjà commandées et fabriquées. Le devis placo et iso signé.
Mais j'avoue que c'était peut-être la bonne option, même si d'un point vu esthétique l'ITE ne nous plaît pas trop.
Salutations
Dept : Morbihan
dommage pour l'ITE ;
Arnodebretagne a écrit:...la partie RDC étant déjà enduite (ciment).
sur la photo c'est enduit ciment peint ?
Citation:
Qu'en pensez-vous ?
si la proposition 3 vous convient : enduit ciment pour arriver au niveau du rez et peinture sur l'ensemble, n'hésitez pas : c'est le + logique (+ simple et - couteux).
HS ON :
on ne voit pas bien sur la photo mais l'ouverture faite au rez sans poteau (la partie où les agglos cassés sont visibles) et le manque de chainage vertical posent question mais c'est peut-être un effet d'optique et ce n'était pas la question.
HS OFF
elisa21 a écrit:Bonjour,
Citation:
Qu'en pensez-vous ?
HS ON :
HS OF
Bonjour elisa21
merci pour voter message.
Oui en effet c'est un enduit ciment peint. On espère simplement que la jointure entre les deux enduits ne sera pas trop visible et que l'enduiseur arrive à nous faire un grain similaire.
Quelle genre d'enduit conseiller vous, ciment ou enduit monocouche ?
Salutations
Dept : Morbihan
Env. 10 message Var
Bonjour je remonte le post car je suis une problématique similaire.
J'ai fais une surévaluation et souhaiterai l'enduire pour continuer la suite des travaux (placo notamment).
J'avais dans l'idée de ne fais qu'un enduit hydrofuge dans un premier temps puis re enduire la totalité de la maison par la suite.
Le facadié ne veut pas me faire qu'une couche uniquement sur l'extension évoquant un problème de raccord par la suite.
Je n'arrive pas trop à comprendre le problème de raccord qu'il évoque. Il est possible quil y est une démarcation entre les 2 niveaux une fois que l'on aura finis d'enduire la maison dans sa totalité ?
N y a til pas des solutions de rattrapage lors du deuxième passage ?
En vous remerciant pour vos reponses!
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
