Pose de pierre de parrement sur facade en enduit monocouche gratté
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 451 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
je souhaite recouvrir un mur de 5 metres de large par 3 metre de haut avec des pierre de parement en plaque
(orsol rocky mountain, 3cm epaisseur, assez lourd)
mais ce mur est déja "facadé" , par un enduit type monocouche blanc,  assez recent (4ans) et en bon etat.
J'hésite a coller directement mes plaquette de parement avec de la colle a carrelage interieur/extenieure type flex
, double encollage, apres avoir bien dépoussiere la facade, bien que le vendeur de  point P m'ai dit que ca ne posai pas de probleme j'ai quand meme un doute.
On m'a aussi proposé de les coller a la cartouche de mastic colle etanche type MS POOL ( utilisé genralement pour les piscines)
auriez vous un avis experimenté sur la question, un retour d'experience,  un conseil ou une précaution à me donner svp ?
je suis un peu coincé... je n'ose pas commencer ..
je vous remecie d'avance
Dept : Pyrenees Orientales
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Bonjour, je pense qu'il faut d'abord appliquer un durcisseur de fond. Avant tout collage.
Après, quid de la résistance de l'enduit face au poids du parement.
La première assise des pierres repose sur quelque chose ?
La colle Flex supporte 28 Kgs m² je crois , donc il faut un support au départ .
je l'ai fait sur des façades de 7/8 ml de haut , double encollage et ( agrafages si besoin )
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, tout d'abord un grand merci a tous les 2 pour vos réponses / aide.
la premiere assise pierre repose sur le sol existant qui est deja dur et droit ( dalle beton carrelé) mas je comptai laisser un centimetre de vide pour la dilatation, que je comblerai (ou pas) avec un mastic colle (plus souple)
Vous pensez qu'il vaut mieux "poser" la première rangée directement au sol ?
deuxiemement , comme l'a évoqué président13, je suis plus inquiet par la resistance de l'enduit au mur que par la resistance de la colle, MAIS EFFECTIVEMENT mes pierres font 49kg/m² donc il y a peut etre aussi un risque de ce coté la,
sur la flex, j'ai trouvé la valeur de 40kg/m² mais il doit y avoir de la marge j'espere
par contre, pouvez vous m'en dire plus sur ce que signifie "agraphages" pour vous svp
merci encore
et bonne journée
J'avais posé mes pierres sur un dégrossis au multibat ( ciment et chaux )
L'agrafe : c'est une sécurité et/ou une obligation suivant le support .
Je démarre sur du dur !
Photo d'une agrafe , ça existe en inox en bronze en galva :
Bonjour, merci pour l'info,
sur la meme idée dans le fond que l'agraphe, à votre connaissance serait il possible de fixer au mur une sorte de grillage/treilllis/ rigide assez fin qui seraient fixé en profondeur dans le mur ( cheville vis) et ensuite noyé dans la colle ? pour servir de liant entre le mur en dur et les plaquettes de parement ?
je sais pas si vous voyez l'idée
merci en tout cas, et trés bonne journée
Env. 10 message Savoie
Je voudrais faire la même : poser une bande de pierre de parement sur mon enduit projeté.
Comment as-tu fait finalement ?..
Dept : Savoie
Photos d'enduits
Photos d'enduits
