Preparation mur et plafond en placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.444 fois
Env. 300 message Besancon (25)
Je viens de faire ma reception et les travaux interieurs vont bientot commencer:
Pourriez vous me donner des infos sur la preparation des murs et des plafond en placo, pour les murs je vais mettre du papier peint, et peinture pour les plafonds.
Le constructeur me dit qu'il faut passer un enduit pour le plafond au lieu de peinture sous-couche, qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour tout vos renseignements
De : Besancon (25)
Env. 30 message Bourgoin Jailleu
Va voir sur le site de romu, il a mis en ligne tout ce qu'on a dit sur ce sujet
De : Bourgoin Jailleu
Env. 30000 message Gironde
Je pars personnellement sur un peinture couche d'impression partout, et 2 couches de finitions aus plafond .
N'hésite pas sur la qualité de la peinture, car tu ferais de fausses économies....
J'ai opté pour de la peinture professionnelle : beaucoup plus chere, mais pas l'utilité d'en acheter 36 pots ....
Env. 60 message Grenoble (38)
si tu poses du papier peint sur du placo, il faut obligatoirement mettre une sous couche avant, sinon quand tu changeras de papier peint, tu vas exploser le placo.
On pourra te renseigner dans n'importe quel magasin de bricolage.
Par contre, pour le plafond, faut pas hésiter à mettre de la peinture de qualité.
De : Grenoble (38)
C'est pour le plafond que ca m'inquiete le plus, on m'a parlé de mettre de l'enduit avant la peinture, au lieu de faire des sous couches en peinture
De : Besancon (25)
Env. 3000 message Maine Et Loire
si les bandes ont bien étés enduits, c surtout leponçage qui doit maintenant être bien fait Wink
mais pour la peinture, une sous-couche et 2 bonnes couches de peinture qualité .. je rejoint chris Wink
Dept : Maine Et Loire
Ok,merci pour tout vos précieux conseils, j'ai pouvoir attaquer
De : Besancon (25)
jeanp25 a écrit:Ok,merci pour tout vos précieux conseils, j'ai pouvoir attaquer
Une petite précision ; pour le poncage, il existe des "cales à poncer" specialement prévu pour ca.....
Je penche, donc je suis
Chris
merci Chris ,je vais essayer de trouver ca.Je pensais le faire avec une ponceuse, mais bon apparemment il parait que c'est pas mieux
Maisons Bourgeois.Réception octobre 2004
Construction en CCMI
De : Besancon (25)
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
La ponceuse vibrante !!! sur du plâtre OK
Mais pas sur du placo , tu vas arracher le pare-vapeur !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Merci Lolo
lolo1 a écrit:Va voir sur le site de romu, il a mis en ligne tout ce qu'on a dit sur ce sujet
Effectivement j'ai un chapitre à se sujet sur mon site http://www.famille-clave.org/maison/travaux/sous-couche.htm
Concernant le plafond, je confirme au combien même les bandes de joint sont bien faites, rien ne vaut un enduit !
Bien sur, ton plafond sera correct sans, mais avec un enduit tu pourra peindre avec du satiné ou mieux faire une laque. Peinture impensable sans un enduit réalisé...
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Romu,
Tu as pris quel type d'enduit pour faire ton plafond?Ca se pose comment?
De : Besancon (25)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h38
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de cuisines
