Longueur de toles bac aciersur garage 1 pan
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 60 message Eure
Bonjour sur mon garage 1 pan qui a environ 6 metres de rampant dois je metre 1 tole bac acier antiregulation d un seul tenant donc 6 metres ou puis je metre plusieurs toles en recouvrement pour la faciliter de mise en oeuvre
Dept : Eure
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je viens de réaliser ca sur le chalet de mon fils avec des bacs acier longueur 2 m en recouvrement 20 cm.
On attend les rives et closoir pour finir.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre reponse donc c est possible
Dept : Eure
c'est tout à fait possible si la pente n'est pas trop faible
https://www.vm-materiaux.fr/[...]67_POSE.pdf
De : Fay De Bretagne (44)
Bonsoir,si bac avec régulateur de condensation posé en plusieurs tronçons,il faut impérativement dégarnir le film sur la partie qui recouvre .
Il faut aussi tenir compte du pourcentage de pente ,en cas de faible pente c'est bac d'un seul tenant ou sinon il faut gérer l'étanchéité .
Dept : Calvados
Et quel pente ideal faut il
Dept : Eure
la pente minimale pour du bac acier varie suivant le type de tôles , la région de la construction ; pas de de sortie en toiture ,( ventilation , cheminée  exetera ) ; pour des tôles d'une seule longueur cela varie entre 5 et 15 degrés
voir page 12
https://notech.franceserv.co[...]tu40-35.pdf
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 03h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
