Remplacement installation, choix de pompe ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Nord
J'ai acheté récemment une maison (ancienne maison d'entreprise) des années 50, celle-ci dispose d'une cuve béton enterré de récupération d'eau de pluie de 5000L, celui-ci servait uniquement à l'arrosage de jardin et au lavage d'outillage / camion.
Cette cuve était équipé d'un surpresseur: avec réservoir à vessie d'environ 10L, et d'une pompe FlyGT JETM 120...  Malheureusement, bien que fonctionnelle, le réservoir à vessie ne fonctionne plus car la pompe est toujours en train de pomper quand je prend de l'eau... de plus elle fuit de plus en plus.
J'ai décider de remplacer le tout... Et d'améliorer un peu cela.
J'ai pour objectif d'en plus faire 2 puisages d'eau, d'alimenter mes WC (x2 ou x3) avec cette cuve... Après discussion avec un collègue du boulot (qui contrairement moi à un forage), il m'indique qu'il me faudrait au moins une cuve de 60L pour ce que je veux en faire... Mais il m'a parlé aussi de pompe immergée "tout intégré"...
Qu'est-ce qui serait le mieux ?
Surpresseur + cuve de 60L
ou
Pompe immergée "tout automatique"...
Honnêtement, ce n'est pas un problème de place, ou autre, la pompe est dans un arrière garage... ni une question de côut car si on va sur du matériel durable, les deux solutions sont équivalentes en terme de coût...
Mais j'avoue, je seche sur le choix de solution...
Merci d'avance pour votre retour.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Alimentation des Wc et autre LL , il faut le déclarer et payer les taxes de retour a l'égout.
Vu le cout de l'investissement et entretien j'ai abandonné.
J'ai une pompe immergée dans la cuve de 3000 l + une autre de 3000l fissurée pour arroser le jardin.
Regard de citerne EP 3000 l scellée a la résine epoxy alimentation électrique et sortie par raccord rapide laiton.
Cuve réservoir d'eau de pluie OBLIGATOIRE
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le petit ballon est suffisant, J'ai un 20L et ça fonctionne très bien.
Souvent, il y a des offres intéressantes pour avoir l'ensemble ballon+pompe.
Pour l'utilisation toilettes c'est intéressant, mais la qualité de l'eau n'est pas tjs super donc j'ai déconnecté le LL, il faut faire attention au filtre si on a de la mousse sur le toit. Le robinet à flotteur et les électrovannes n'aiment pas du tout les imputés.
Merci de vos précieux conseils...
J'ai contacté la mairie et j'ai demandé si j'installais un récupérateur d'eau de pluie pour WC... s'il y avait une législation … ils n'ont pas su me répondre... par chez moi, beaucoup ont des cuves d'eau de pluie... et je pense pas qu'elles sont déclarées...
Donc que cela soit une pompe immergée ou un surpresseur, il faut forcement un ballon en plus ? Je vois beaucoup de "tutos" (youtube, etcc..) où les personnes installent des pompes immergées "tout automatique" sans ballon...
Mais comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir...
Maintenant qu'est-ce qui fait que je suis choisi une pompe de surface (ce que j'ai actuellement) et une pompe immergée.
David
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Rechercher recuperation EP sur gouv.fr
Déclaration si usage domestique
Env. 20 message Ardeche
Le gars il demande conseil pour remplacer sa pompe vieillissante...
Il hésite entre une de surface avec ou sans surpresseur, ou une immergée automatique, et on lui parle de législation :'(
Nonmaihooooo !
Dept : Ardeche
Il est normal de parler de législation auvant de répondre car depuis que je fais des PC je constate que les personnes n ont jamais rien déclaré.
Donc je ne prends pas la responsabilité dans ce cas de soit repondre ni etablir une demande de PC ou autre.
Maintenant libre a ceux qui le veule de la faire .
Ma terrasse, auvent et citerne sont déclarés.
Mon neveu a eu la désagréable surprise des impôts pour une modification de surface non déclarée par son père dans la maison qu'il lui a cédée il y a plus de 10 année. Pas d'amende mais réactualisation du foncier.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h28
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
