[Résolu] Radiateurs d'appartement chauffent alors qu'ils sont éteint.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 279 fois
Env. 40 message Ain
Je suis propriétaire d'un appartement qui est transitoirement vide aussi j'ai éteint l'ensemble des radiateurs (robinet tourné à fond et mis sur "I" .
Cependant je constate qu'ils restent tous très chauds.
Est ce que cela proviendrait de mes têtes thermostatiques ? Ou ne puis je tiens y faire car le réseau est "surchargé" ?
Cet appartement sera prochainement mis en location et j'aimerai résoudre ce problème en amont...
Les radiateurs sont alimentés par la chaudière de l'immeuble.
Merci à tous par avance pour votre aide et bonne journée !
Voici une photo d'un des radiateurs si cela peut aider :
Dept : Ain
C'est un chauffage collectif ?
Si oui l'eau chaude arrive sur le retour qui n'a pas de raccord a cle de fermeture.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 40 message Ain
Oui c'est un chauffage collectif, je n'ai par contre pas compris ce que cela engendrait par rapport à mon problème ?
Merci d'avance
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Ain
Le chauffage de l'immeuble est toujours en fonctionnement !
Même radiateur fermé la chaleur est transmise par les conduites car le circuit de chauffage alimente les voisins du dessus aussi. Vu la photo ça semble vieux donc c'était ce genre de distribution qui était faite à l'époque.
Vous pouvez demander à couper mais il y a des vieux et des personnes en situation défavorable (RDC/ dernier étage, orientation Nord) qui ont surement encore besoin.
Normalement les copros sont sensés individualisé les frais de chauffage (edit ah si le boitier est présent sur votre radiateur), vous  n'êtes pas encore équipé ?
Env. 40 message Ain
Merci pour le retour.
Si je comprends bien, même si j'éteins le robinet thermostatique comme les voisins du dessus ont du chauffage je serai obligé d'en avoir ? Rien n'est défectueux à l'installation de l'appartement ?
Je ne cherche pas du tout à demander à couper la chaudière principale, cela me peine juste ecologiquement et financièrement comme nous laissons les fenêtres ouvertes pour aérer que les chauffages soient brûlants...
Cartman44 a écrit:Le chauffage de l'immeuble est toujours en fonctionnement !
Dept : Ain
Si tu veux couper les radiateurs, il te suffit d'ajouter ou de faire ajouter un raccord à clé en bas.
Mais attention l'hiver au gel.
On ne fait pas ce que l'on veut sur un chauffage collectif !
azer1 a écrit:Bonjour
C'est le problème du chauffage collectif de l'époque.
Vous n'avez techniquement pas de chauffage mais vous avez des conduites d'eau de chauffage qui passent chez vous...
Env. 40 message Ain
Merci pour vos réponses !
Ce qui m'étonne un peu c'est que j'ai le même type de radiateurs dans ma maison avec chaudière gaz et que si j'en laisse certains allumés et d'autres sur "I", ceux sur "I" restent froids...
A quoi sert d'avoir une tête thermostatique si la température ne peut pas être modulée ?
Car ce ne sont pas juste les conduites d'eau qui sont chaudes (ça j'aurais compris) mais tous les radiateurs du logement...
Donc si un jour mon locataire me demande je lui dit qu'il n'y a rien à faire et que c'est lié à l'ancienneté de l'immeuble ?
Dept : Ain
Pourtant la loi impose des moyens de régulation des chauffages collectifs dans les appartements individuels.
Regarde sa photo il est équipé (boîtier blanc sur le radiateur).
Bon ce système coûte plus cher en frais de gestion que les économies engendrées mais bon c'est bon pour le business.
Le boîtier blanc et juste un compteur d'énergie dépensé. Ca ne régule rien.
Oui je sais je pensais que tu parlais de l'obligation de l'individualisation des frais de chauffage.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
désolé mais quand tu fermes le robinet thermostatique l'eau ne devrait pas circuler dans le radiateur. Par contre ça chauffe par les colonnes montantes et descendantes.
Si le radiateur chauffe quasi normalement, la vanne thermostatique a été bidouillée ... peut-être à cause du compteur d'énergie dépensée !
Entre parenthèse ce système du compteur "d'énergie dépensée" est complètement bidon.
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Ain
Merci pour la réponse !
Ce ne pourrait pas être de l'usure de la tête thermostatique ? Ou une autre pièce ?
Que dois je démonter pour voir ce qui poserait problème ?
Quant au système de compteur d'énergie je n'en doute pas, mais je suis obligé de faire avec
A-voir a écrit:Bonjour,
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Après vérification sur place, le problème venait des pistons derrière les têtes thermostatiques. Ces derniers étaient bloqués.
Il a fallu pour les débloquer
1. Démonter la tête thermostatique
2. Tapoter sur le corps de la tête avec une pinceafin de débloquer le piston. Comme la plupart étaient très grippés je me suis aidé de wd40
3. Le piston revient en arrière = position fermée du radiateur
La tête du piston étant assez fragile, ne pas essayer de directement la pousser ou la tirer au risque de la casser.
Pour ma part cette technique a fonctionné pour tous les radiateurs sauf 1 ou le piston est toujours encore bloqué en position ouverte. Je continuerai de tapoter une autre fois, je pense avoir déjà assez embêté mes voisins ce week-end (dans notre copropriété le bruit du tapotement s'entendait fort jusqu'à la cave...) Huh
Bonne journée
Petite photo de la tête qui reste bloquée, à titre d'info:
Dept : Ain
En cache depuis hier à 13h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
