Isolation mur sous-sol avec tuyaux cuivre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Aube
J'ai pour projet d'aménager une pièce dans mon sous sol qui servirait de chambre d'appoint, qui ne sera donc occupée qu'occasionnellement.
Les murs, en béton, ne sont pas isolés (murs extérieurs de 35 cm) et des tuyaux de chauffage en cuivre y sont fixés. Je souhaite donc dans un premier temps isoler cette pièce. Mon problème concerne le passage des tuyaux que je souhaiterais garder accessibles, à défaut de les avoir apparents.
J'avais donc imaginé faire une isolation polystyrène+ba13 hydrofuge du sol jusqu'à hauteur des tuyaux, et réaliser une sorte de coffrage en contre-plaqué ou en osb pour conserver l'accès aux tuyaux en cas de fuite.
Comme je ne suis pas bricoleur pour un sou, un artisan est déjà passé pour un devis, et selon lui, il n'est pas possible de réaliser le coffrage sur les tuyaux qui passent au dessus de la fenêtre (voir photo). J'avoue ne pas avoir vraiment compris pour quelle raison...
J'ai plusieurs questions:
1- Dans la mesure où je ne peux pas me permettre de refaire la tuyauterie, me confirmez-vous que la solution d'un coffrage est une bonne solution ?
2- En partant de cette solution, il y aurait une petite partie du mur, au niveau des tuyaux qui ne serait pas isolée. Est ce problématique, en dehors d'une déperdition thermique un peu plus importante ? Existe-t-il un risque de gel pour les tuyaux ? Dois-je isoler mes tuyaux cuivre, et avec quoi (de simples manchons, ou autre chose ?)
3-Au regard des photos, qu'est ce qui empêcherait la mise en place d'un coffrage au dessus de la fenêtre ?
D'avance merci pour vos réponses, pardonnez mon ignorance, je suis preneur de conseils en tout cas !
Dept : Aube
Personne pour m'aider svp ? Sad
Dept : Aube
Et bien, je dirai qu'il est parfaitement possible de faire un coffrage au dessus de cette fenêtre, et donc sur toute la continuité des tuyaux, par contre le coffrage ne sera peut-être pas bien aligné avec le polystyrène BA13 selon l'épaisseur, le mieux serait en placostil et laine de verre afin de pouvoir s'aligner.
Pour l'isolation des tuyaux de cuivre j'y mettrai des manchons en mousse, et ensuite, je bourre le coffrage de laine de verre.
Sans quoi une autre idée, pourquoi pas les laisser apparents ces tuyaux puisque c'est du chauffage, cela aurait l'avantage de chauffer la pièce un peu. il suffirai simplement de les peindre pour une esthétique.
Et aussi mettre une ventilation haute et basse, sans quoi risque de beaucoup d'humidité.
De : . (1)
pour moi aussi je ne vois pas d'impossibilité de faire un encoffrement au dessus
de la fenêtre, sans doute un peu plus 'embêtant' à faire car place plus restreinte
Isolé ou non les tuyaux ; 2 écoles
les isoler pour avoir moins de déperditions en sous sol
ne pas les isoler pour chauffer (un peu) le sous sol.
Si l'occupation n'est que très occasionnel peut être vaut il isoler
les tuyaux et prévoir un chauffage d'appoint : à voir
<J'avais donc imaginé faire une isolation polystyrène+ba13 hydrofuge >
vous avez quoi comme résistance thermique ?
Cdt
Bonjour sur une installation comme la votre qui semble bien réalisée je me poserai pas de question, je mettrai les tubes dans le doublage en mettant dessus de l' armaflex pour éviter la condensation sur le mur ..si un jour vous avez une fuite du placo c' est pas dur a ouvrir et réparer.++
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos réponses et précieux conseils. J'avoue ne pas avoir connaissance de la résistance thermique...
Pour la ventilation, je ne m'y connais pas vraiment, quel système serait il possible de réaliser concrètement pour limiter au maximum l'humidité (lien détaillé, photos) ?
Je pensais mettre un convecteur électrique en chauffage d'appoint, puisque cette pièce ne serait occupée qu'occasionnellement.
Autre question, quel type de sol de préférence poser sur du béton en sous sol ? Je pensais à des lames vinyl, moins onéreuses que du carrelage...
Dept : Aube
p<Autre question, quel type de sol de préférence poser sur du béton en sous sol ? Je pensais à des lames vinyl, moins onéreuses que du carrelage... >
pas possible de commencer par mettre par exemple un extrudé de 40 mm ?
Cdt
Toto_10 a écrit:Merci pour vos réponses et précieux conseils. J'avoue ne pas avoir connaissance de la résistance thermique...
J'avais réalisé pratiquement la même chose dans mon sous-sol dans mon ancienne maison :
Pour la ventilation, j'avais fais un trou de diamètre 100 au niveau du soubassement extérieur ce qui donnait une ventilation haute pour l'intérieur, et adapté un ventilateur branché électriquement avec interrupteur.
Pour l'autre ventilation dans un sens opposé, mais toujours en haute, j'avais fais un trou dans une des cloisons qui donnait sur une autre pièce du sous-sol (partie garage voitures) celle-ci était doté d'un petit volet que je fermais ou ouvrait selon les besoins.
Et pour le chauffage un convecteur électrique 1000W
Pour le sol, c'était une chape + ragréage + peinture, et par dessus un parquet flottant avec l'isolant qui va bien
Le plafond c'était une catastrophe, car il avait été posé du placo/polystyrène pas du tout régulier, posé avec du MAP sur tout la surface au lieu de plots de colle, j'avais donc recouvert celui-ci directement d'un lambris PVC sur petits tasseaux de bois.
Je n'ai jamais eu de soucis d'humidité ou autre.
De : . (1)
Dernière question: j'ai une solive le long du mur sur laquelle repose à l'étage supérieur du parquet massif. Les tuyaux passent en dessous le long de cette solive. Pas de risque d'humidité pouvant détériorer cette partie une fois que le coffrage sera fait si les tuyaux sont isolés avec des manchons ?
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h19
