Changement coffret electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 164 fois
Env. 600 message Nord
mon voisin a un vieux coffret electrique avec des porte fusible a plomb. C'est encore le fil dedans. Ca s'arrête pas là. Les fils d'alimentation sont style tissu.
il voudrait le remettre aux normes mais le premier élecrticien qui est passé à refusé de changer le coffret, pour lui on refait tous. Et le deuxième veut bien mais il veut lui faire signer une décharge pour éviter tout problème si les cables tissus viennent à être touchés.
Ont ils raisons ou non.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .
Ma conviction , est que les deux électriciens on raisons .
Surtout avec des fils en tissus .
Avec un tableau électrique moderne et des fils du 19° siècles ,
cela ne fait pas bon ménage .
Quand le deuxième électricien dit ,
que les fils ou les câbles en tissus viennent à être touchés .
Cela veux dire .
Risque de départ d’incendie !
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Donc il peut leur faire signer cette décharge. Parce qu a dire vrai i ne peuvent pas refaire l'électricité dans la maison pour le moment, c'est trop cher. Donc il préfère s'orienter dur e coffret uniquement. L'électricité a le droit de faire signer cette décharge en cas de problème si je comprends bien.
Env. 3000 message Loire
A la vue de ce que vous dites c'est une installation dangereuse.
Donc le premier électricien a raison ,il refait tout ou bien il ne touche RIEN
Le deuxième électricien est un imprudent , car c'est un professionnel et par ce fait il ne peut refaire partiellement le tableau et remettre le courant sur une installation qu'il sait dangereuse.
La signature d'une décharge n'aura aucune valeur en cas de malheur car c'est un "sachant" et il est "sensé savoir" que ça ne se fait pas .
De plus refaire uniquement le tableau dans ce cas n'a pas de sens. Il faudra mettre des disjoncteurs en fonction de la section des fils qui ne sont certainement pas du 1,5 ou du 2,5 , mais des trucs plus fins , et peut être aussi de l'aluminium .Donc ce tableau n'a que peu de chances d'être réutilisable en cas de réfection du reste de l'installation.
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h21
