Faut il compacter lit de sable dalle beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 295 fois
Env. 10 message Aveyron
Je souhaiterais savoir si je dois compacter le lit de sable de 5cm avec une plaque vibrante, que l on met sous la dalle béton sur terre plein ou seulement le tasser un peu.
Merci des avance pour vos réponses
Cdlt
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Calou7 a écrit:Bonjour à tous,
Cdlt
Pour moi il faut le tasser le mieux possible. Donc si on a une plaque vibrante c'est mieux mais avec une dame de maçon on s'en sort très bien en prenant son temps.
Pensez aussi à arroser copieusement puis à laisser reposer quelques jours. Cela améliore bien le tassement.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Cdlt
Bonsoir merci de votre réponse.
Bonjour, je souhaiterais savoir combien de centimètres on perd en hauteur en compactant du sable avec une plaque vibrante ?
Merci par avance.
Merci par avance.
0, le sable est incompressible.
Dept : Loiret
+1 Richard45
Le sable est par nature imcompressible.
Vous pouvez juste le tasser. Un apport hydraulique (eau) suffira à ce qu'il se mette en place.
Vous pouvez estimer un tassement de 2 à 3 cm.
De : Lourdes 65 (65)
En général, juste en le tirant à la règle, il se met en place déjà tout seul.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h31
