Demande de conseils pour installation de cheminée 3 faces montantes.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Haut Rhin
     Bonjour, et tout d'abord, merci pour la création de ce site, et de nous donner la parole. Je suis en train d'élaborer le préparatif concernant le remplacement d'une ancienne cheminée de marque Supra par un modèle de chez Thermo Flux, à savoir, une capacité de 11kw. Il faut que je vous dise que cet achat est un achat pour l'esthétique, car j'ai un plancher chauffant, ce n'est donc pas un mode de chauffage principale. Mais, malgré tout, il faut que je l'installe dans les normes, question de sécurité. J'ai donc lu le descriptif de l'installation, et j'y es lu qu'il fallait une arrivé d'air pour sont bon fonctionnement. Or, sur mon ancienne Supra, il n'en fallait pas du fait qu'elle était considéré comme foyer ouvert. Comme j'ai un plancher chauffant, je ne peux assurer cette entrée d'air. Ma première question: peux-t-ton , pour compenser cet appel d'air, utiliser cette cheminée en ouvrant en oscillant battant une fenêtre pendant son fonctionnement? Cette cheminée sera installé dans le cadre d'une rénovation, à savoir , abattement d'un mur de séparation avec la cuisine, donc ouverture complète de la pièce faisant 80m2, la cuisine comportant une hotte d'aspiration avec évacuation sur l'extérieur. Deuxième question: les tuyaux de sortie des gaz doivent-il êtres étanches jusqu'au conduit de cheminée? Troisième question: peu-t-on utiliser du béton cellulaire de type Siporex pour l'habillage du inférieur du foyer?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
 L'arrivée d'air pour les cheminées à foyer ouvert est obligatoire depuis Octobre 1969 !
 Pour votre modèle ça doit être 200 cm² libre de passage .
 Le béton cellulaire n'aime pas trop la chaleur , il est interdit pour la construction des avaloirs .
 Derrière un foyer prévoir 10/15 cm et ventilé pour que ça ne bouge pas .
 Pour les tuyaux :il faut juste le bon diamètre .
 l'étanchéité c'est pour le granulé
Dept : Maine Et Loire
Bonjour et merci pour votre réponse, mais je n'ai toujours pas la réponse à la première question,à savoir,pour compenser l'arrivée d'air extérieure nécessaire au fonctionnement de mon âtres 3 faces,l'ouverture d'une fenêtre en oscillant battant pendant le fonctionnement suffira t-il à amener l'air nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble? Pour la troisième question, il fallait lire " du béton cellulaire pour un habillage extérieur de l'âtre". Merci pour vos précisions.
Env. 10 message Gironde
Je confirme les propos de "500 XT".
Pour votre modèle, 200 cm2 libre de passage et un foyer de 15cm bien ventilé.
Attention aux croisements Chaud/Froid !
En revanche pour l'oscillant battant, je ne suis pas trop fan ! Mieux vaut une bonne ventilation quitte à la choisir manuelle.
Pour les aérations, il y a une entreprise qui fait des trucs pas mal c'est Devaux.
https://www.devaux-sa.com/12-aeration-poeles-cheminees
jack68 a écrit:     Bonjour, et tout d'abord, merci pour la création de ce site, et de nous donner la parole. Je suis en train d'élaborer le préparatif concernant le remplacement d'une ancienne cheminée de marque Supra par un modèle de chez Thermo Flux, à savoir, une capacité de 11kw. Il faut que je vous dise que cet achat est un achat pour l'esthétique, car j'ai un plancher chauffant, ce n'est donc pas un mode de chauffage principale. Mais, malgré tout, il faut que je l'installe dans les normes, question de sécurité. J'ai donc lu le descriptif de l'installation, et j'y es lu qu'il fallait une arrivé d'air pour sont bon fonctionnement. Or, sur mon ancienne Supra, il n'en fallait pas du fait qu'elle était considéré comme foyer ouvert. Comme j'ai un plancher chauffant, je ne peux assurer cette entrée d'air. Ma première question: peux-t-ton , pour compenser cet appel d'air, utiliser cette cheminée en ouvrant en oscillant battant une fenêtre pendant son fonctionnement? Cette cheminée sera installé dans le cadre d'une rénovation, à savoir , abattement d'un mur de séparation avec la cuisine, donc ouverture complète de la pièce faisant 80m2, la cuisine comportant une hotte d'aspiration avec évacuation sur l'extérieur. Deuxième question: les tuyaux de sortie des gaz doivent-il êtres étanches jusqu'au conduit de cheminée? Troisième question: peu-t-on utiliser du béton cellulaire de type Siporex pour l'habillage du inférieur du foyer?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h37
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
