Baisse pression eau chaude sanitaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 341 fois
7
Env. 10 message Tarn
Nous avons dans notre logement que nous louons  une pac alfea extensa duo AI 5  avec PLancher chauffant et production d' ecs. PAC installée en 2019 en même temps que la construction de la maison.
Depuis quelques temps nous constatons une forte baisse de pression de l eau chaude sanitaire. L entretien annuel de la pac a été réalisé en novembre 2020 . Lors de cette visite il n a rien été fait sur le ballon d ecs. D ou ma question , y a t il une maintenance particulière a réaliser sur le ballon, type vidange...et d'ou peux venir ce problème de chute soudaine de la pression d'eau chaude. J'ajoute qu a la base nous n avons pas beaucoup de pression même avec l eau froide.
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien d'une pompe à chaleur...
Allez dans la section devis entretien pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-162-devis_entretien-pompe-a-chaleur.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
depuis quelle année ce ballon ?
As tu des filtres sur canalisation eau réseau ?
Il y a peut être du sable dans ce ballon
De : Conflans En Jarnisy (54)
le ballon date de 2019 .Aucune idée s il y a des filtres.
Dept : Tarn
Le débit eau chaude est normalement identique à celui de l'eau froide. Si enivrant un robinet et en faisant droite puis gauche vous constatez que le débit est différente alors il y a quelque chose qui bloque l'eau chaude.
Est-ce que ça le fait sur tous les points d'eau ?
Le débit eau chaude est très faible comparé à l'eau froide et oui le phénomène est présent sur tous les points d'eau.
Dept : Tarn
Donc il y a un souci proche de la source d'eau chaude.
Normalement pas de maintenance particulière à part tester le groupe de sécurité. À ce propos la vanne d'ouverture de remplissage du ballon sur le GDS est-elle ouverte au max?
Env. 20 message Seine Saint Denis
Hello cher forum..
Bon le concerné n'a jamais répondu alors je deterre le sujet çar j'ai le même prob... J'ai la haine.. la résistance a été maintenue (nettoyage) pensant que ça allait résoudre le prob... Mais non...
Si vous avez une idée..
Récap l'eau froide ok. L'eau chaude baisse de débit.. dès que j'ouvre un autre.. bah c'est dead. T_T
Merci a vous.
Je vais demander à des pros aussi.. et si j'ai une rep je posterai ça servira à d'autre.
Dept : Seine Saint Denis
C'est ce que je me suis dit mais j'ai vidangé le chauffe eau du parc, nettoyer la résistance.
Comment détartrer plus?
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Sur mes robinets de douche et de bain, j'ai des filtres en amont du corps des robinets, entre les tuyaux et le corps. Le problème ne viendrait il pas de ce niveau plutot que du systeme de chauffe ?
Sur mon ancien chauffe eau , j'avais eut un bouchage par la calcaire d'un filtre en sortie de chauffe eau, au niveau du raccord diélectrique .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Vinaigre.. j'y avais pas pensé.. ça me paraissait un peu violent. Bon apparement c'est sans danger pour les tuyaux (cuivre, per, multicouche), vs confirmez d'après vous?
Merci de votre aide en tout cas!
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Nan j'ai pas de filtre de mon côté et ça le fait a tous les mitigeurs. T'en ouvres un c'est faible.. t'ouvres un autre..  ils deviennent anémique.
Hello,
Petit retour d'expérience. Ca peut aider quelqu'un plus tard.
Context
J'ai un PAC Atlantic Alfea Duo AI. Perte de pression sur ECS à tous les robinets et douche/bain et non sur EFS.
Hypothèse
1- Nettoyage doux du ballon ECS + Detartrage de la résistance de confort.
2- Detartrage de la sortie ECS
3- Detartrage du système de tuyauterie par vinaigre.
Actions
Dans le PAC, au-dessus du ballon ECS vous y retrouverez les tuyaux EFS (Gauche) et ECS (Droite). Un ballon rouge anti surpression du système PAC vous gène normalement l'accès complet. (sur le coté Gauche ne touchez pas les tuyaux, c'est le système PAC)
1- Nettoyage doux du ballon ECS + Detartrage de la résistance de confort:
Bien que perdre 190 litres casse litteralement les boules... bon fallait bien le faire. Deux raisons empechent de récuperer l'eau
a- la vidange se faisant assez bas (en bas du ballon qui est a ras le sol) il est pas évident de récuperer quoique cela soit. La sortie est compatible avec une tête de tuyau type jardin... vous pouvez donc mettre un adaptateur et y brancher le tuyau d'arrosage. Pour peu que vous ayez une différence de niveau proche - genre escalier du sous sol - vous pourrez recuperer un peu plus d'eau.
b- Un peu car l'eau qui va en sortir est calcaireuse et un peu sale. (vu a la couleur, c'est pas transparent pur comme l'EFS) NB: l'ECS sort par le haut et est transparente, les résidus ne sont pas présent ;par gravitation, ca reste dans le bas du ballon.
Nettoyage fait, on voit très difficilement l'état de la sortie ECS sauf en filmant avec un portable a la main et sa main a l'intérieur... (en priant de pas faire tomber le portable dans flotte - le ballon ne se vide pas totalement. Et encore car la vapeur chaude fait beaucoup de buée).
Changement du joint de trappe (obligatoire par sécurité).
Aucun changement.. déception et stresse des étapes suivantes, n'étant pas plombier toucher aux tuyaux c'est pas cool.
2- Detartrage de la sortie ECS:
Possédant un module de sécurité double fonctions, il sert a controller la surpression avec un ballon annexe contre la surpression (lui se trouve derriere le PAC) et sert aussi de mélangeur pour la température pour la sortie ECS.
Le blocage de l'arrivé d'eau se fait facilement sur ce bloc de sécurité. Il y a deux réglages, un pour l'arrivé EFS (gauche) et l'autre sert de mélangeur controllant la température de sortie ECS (droite avec le +/-)
Une fois l'arrivée d'eau EFS coupée, dépressurisez l'ECS en ouvrant exclusivement l'eau chaude au premier étage sur un robinet et exclusivement l'eau chaude sur un second à l'étage inférieur (idéalement même niveau que le PAC ou plus bas)
Pour pouvoir devisser les tuyaux, vous allez devoir déplacer le ballon anti-surpression du PAC (rouge) qui vous cache l'acces aux tuyaux du ballon. Il n'y a pas besoin de le demonter (à ne surtout pas faire d'ailleurs), il faut juste le retirer du PAC en devissant une petite vis sur son support et le mettre à coté grâce a une chaise "très" haute ou bien deux bacs à linge l'un sur l'autre... pour mon cas.
/!\ Faire très attention à bien stabiliser ce petit ballon. Faites le QUE si vous êtes confiant, surtout que le tuyau connecté est dans mon cas enroulé.. il faut donc faire un mouvement délicat de rotation pour le sortir et le remetre.
Le démontage se fait sur des tuyaux 32. c'est deux coudes côte à côte qui relient le ballon et le groupe de sécurité. Cela fait 4 boulons en tout en théorie...
Controllez les tuyaux.. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous verrez que les coudes sont niquels et que le groupe de sécurité aussi. La HAINEEEE
Le dessus du balon est recouvert d'une mousse isolante, ils s'y cachent en fait deux embouts (EFS/ECS) reliés au ballon. Nos coudes sont finalement pas la sortie direct mais se situent après... Si vous regardez/filmez avec un smartphone, vous pouvez inspecter les deux embouts. En ce qui me concerne l'embout de sortie ECS était quasi bloqué par le calcaire.. il devait rester 3mm de flux sur 28mm, le reste c'était du calcaire dur comme ma ... heuu de la pierre.
Attention pour le démontage il faut soulever la mousse, mais attention attention, a coté du groupe de sécurité, il y a un fil noir c'est la sonde de température... faut pas merder et tirer dessus, la mousse vient toute seule mais faut le faire doucement.
Detartrage.... Compliqué, 1h de vinaigre, cela n'a pas bougé grand chose 6mm au lieu de 3mm. Alors j'ai bricolé, perceuse à colonne, embout bien positionné et bloqué (ne jamais tenir à la main pour les MacGiver du dimanche comme moi, le pas de vis est tranchant), vitesse très lente et taille de foret très progressif. J'ai retiré 90%.. j'ai refais un bain de vinaigre pour attaqué un peu et j'ai fini à la perceuse à main, foret beton pour venir tapoter le reste de calcaire et le faire tomber sans endommager l'embout.
Remplacement de tous les joints (rouge). Revissage, vous remarquerez qu'il faut visser fort mais pas comme une brute.. chacun sa force mais moi je vis jusqu'à que j'y arrive plus à la force de mon pousse - clef poussé du bout du pousse - (pas à la force pur du bras)...
Pour le test d'étanchéïté, j'ai une methode un peu conne... visuelle, je rouvre le bloc de sécurité et je regarde si ca coule pas... je controle la non perte de pression (jauge) je teste l'ECS sur les robinets, test visuelle a nouveau. Si c'est OK.
Je place également sur tous les boulons, bout de papier toilette ou d'essui tout.. et je retourne a mon quotidien. Je reviens controler que mes papiers reste secs.
En toute franchise je pensais faire ce point avant le point 2... par peur de toucher aux boulons en contact du ballon... finalement, c'était pas si simple de trouver où dévisser... et je me suis dit... y'a plus de chance que le blocage soit sur le tuyaux commun. Donc quitte à deboulonner en sorti de bloc de sécurité.. autant le faire avant.. je ne suis plus a ca prêt.
L'étape 2 a été suffisant pour moi, je suis fière de moi.. j'ai surement économisé 500 balles de plombier et ma femme est aux anges.
A bientot
Membre utile Env. 300 message Yvelines
Bonjour, après 4 ans, je viens d'avoir le même problème, perte de débit sur l'eau chaude
j'ai changé le groupe de sécurité mais le problème ne venait pas de lui
Lors de la révision annuelle, j'ai demandé au chauffagiste de solutionner la chose,
Il a rigolé, le problème est connu sur ce type de PAC température de l'eau 55°C => coude de sortie du ballon ECS complètement bouché
Le coude 15 mn dans de l'acide, et température à 50°C et on en parle plus
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
larry78000 a écrit:Il a rigolé, le problème est connu sur ce type de PAC température de l'eau 55°C => coude de sortie du ballon ECS complètement bouché
Donc intérêt à mettre une consigne ECS inférieur à 50° diminution du calcaire et de l'appoint électrique.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Charente
Réponse un peu tardive, mais il m arrive la même chose , perte de pression eau chaude sanitaire en utilisant une PAC Atlantic duo, et cela tout les deux ans environ (région calcaire)
Ayant reçu un devis pour un détartrage ballon et un autre pour un remplacement du ballon ...devis très très salés..je me suis lancé et en effet le problème vient tout le temps du coude de sortie juste après le raccord diélectrique....pas compliqué a réparer.
J ai fait un petit tuto vidéo si jamais ...
https://youtu.be/a2NqVQ1_4rI[...]nYU7QOx3Ie6
Bon courage à tous
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
