(Photo) connexion fils éléctriques plafonnier et wago? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, besoin de votre aide.
D'un coté, le cable du plafonnier avec un fil marron et un fil bleu.
De l'autre, trois wagos qui sortent du plafond.
Sur lequel dois-je connecter les fils du plafonnier svp?
Merci le forum.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut.
Le bleu avec le bleu, et le marron avec le noir. Ton luminaire étant de classe II, il n'est pas relié à la terre (vert/jaune), donc rien sur le 3eme wago
Dept : Gers
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Pour info les normes de couleurs en domestique imposent le jaune-vert pour la terre uniquement, jamais de jus, et le bleu pour le neutre. les autres couleurs peuvent être la phase. le plus souvent rouge noir ou marron, orange ou violet pour les interrupteurs (phase commandée).
En gros pour les appareils ou luminaires qu'on achète en GSB : le bleu avec le bleu, le jaune-vert avec le jaune-vert s'il existe, et le troisième fil avec le troisième fil.
Attention ne pas raccorder un appareil qui demande une mise à la terre (jaune-vert) si l'arrivée prévue n'en à pas.
Dept : Morbihan
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
"Bleu avec Bleu"
"Noir avec Marron"
Oui, je vais faire çà
Génial ce forum. Cordialement.
Dept : Moselle
Joachi1 a écrit:Bonjour
Ou directement sur le châssis si spécifié dans la notice.
Perso je retirerai les wagos des fils bleu et noir
et connexion des bleus sur la borne N (comme neutre) du plafonnier et noir et marron sur la borne L (ligne) du plafonnier.
cela sera moins encombrant dans le cache.
Steph
Dept : Charente Maritime
Ah oui j'avais pas vu !
Dadbricole si tu n'as pas compris  stephdespieds parle du cube blanc a droite du crochet.
Et tu récupère 2 wagos pour bricoler plus tard.
Dept : Morbihan
Merci à tous pour vos conseils ^^
Dept : Moselle
Env. 20 message Seine Maritime
Peut-on laisser les wago apparents avec juste des fils et une douille où doivent-ils être protégés par une coupole car il n'y a pas de boîte de connexion
Dept : Seine Maritime
Env. 300 message Moselle
En principe wago dans boite encastrement ou boitier de dérivation et "pas à l air libre"
Normalement avec ton branchement tu devrai arriver avec une douille DCL et pas avec des dominos.
Bon après j avoue c est la théorie, j ai aussi des wago sans trop de protection.
Au plafond les risques sont faibles voir nul
Dept : Moselle
Pierrot2k a écrit:En principe wago dans boite encastrement ou boitier de dérivation et "pas à l air libre"
Bonjour, très bonne remarque de la part de Pierrot2 k pourquoi la dcl a-t-elle était modifié ? dommage.  pas grand risque d'avoir des wagons à l'air libre, ou peut être posés du sotch pour être sûr qui ne s'ouvre pas.
donc en conclusion le mieux changeait la dCl, et est en 2em solution utilisez le connecteur fourni avec le lustre
L'appartement est trop ancien, il n'y a pas de DCL et les fils sortent directement du plafond
nicklav a écrit:L'appartement est trop ancien, il n'y a pas de DCL et les fils sortent directement du plafond
ce n'est pas ce que l'on voit sur la photo
plaquisteheureux, il faut suivre!
C'est nicklav qui a posé une autre question!!
Bon dimanche quand même
De : La Rochelle (17)
Ahhhhh pas fait gave, bon dimanche à toi aussi deffrey
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h01
