Retirer plan de travail carrelé en L d'un seul bloc qui soutient le four
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour, tout nouvellement propriétaires d'une maison construite en 1979 nous voulons refaire la déco de la cuisine à notre goût.
Nous voulons garder les meubles actuels en les repeignant, changer l'ancien plan de travail carrelé par un plan stratifié et poser une nouvelle faience.
Là où nous sommes dans l'incertitude sur la façon de procéder c'est dans la dépose de l'ancien plan de travail.
Il est carrelé (les vis ne sont pas apparentes dans les caissons, donc je pense bien qu'il va falloir casser les carreaux pour les trouver) et ce qui nous inquiète c'est qu'il est en L et d'un seul bloc et qu'il passe donc sous la partie four et j'ai bien l'impression que le four et le tiroir du côté reposent sur le plan de travail actuel.
Vaut-il mieux retirer tout le plan, ou bien juste la partie visible en laissant la partie de l'angle en place et en retirant juste le retour devant le four ?
Faut-il que je démonte le four pour votre comment c'est en dessous ?
Nous sommes preneurs de tous les conseils que vous aurez à nous donner. Je précise qu'on est pas vraiment des grands bricoleurs et que pour le moment on est pas du tout équipé mais qu'on prendra ce dont on a besoin pour faire du travail propre.
Merci d'avance !
Dept : Cher
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
C'est du sur mesure.
Réfléchi bien c'est un sacré travail.
Il va falloir tout déposer haut compris car l'épaisseur de ton nouveau plan ne sera surement pas le même donc les éléments situés entre le haut et bas n'iront plus.
D'autre part vue la configuration ton nouveau plan aura des joints de continuité entre l'évier , retour d'angle qu'il te faudra gérer et mettre un chant sur le retour évier.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Plectrude
Comme dit précédemment, pour une question d'épaisseur de plan vous êtes obligé de tous déposer. Un plan strat fait 38mm d'épaisseur quand un plan brut à carrelé fait 30mm + colle + carrelage.
En plus du plan de travail il vous faudra aussi prévoir de changer le caisson du jour. Ils ont faïencé directement sur le caisson, on le voir car il n'y a pas la surépaisseur d'un panneau.
Pour votre futur plan il vous faudra prendre un plan de travail à chant droit autrement au niveau de l'évier vous aura du post-formé devant l'évier, un retour droit et un plan droit pour repartir ensuite sur du post-formé.
PS: Lors du démontage prévoyez un étaie pour soutenir la hotte car sans le caisson four et le meuble de rangement ce n'est pas sûr qu'elle tienne.
Ah zut...merci pour vos réponses je ne pensais pas que ce serait si compliqué à mettre en œuvre.
Quelle solution me reste-t-il ? Conserver le plan de travail d'origine et le moderniser ?
On réfléchit à la possibilité de poser un enduit béton ciré pour uniformiser la surface en gardant la moulure en bois en extérieur.
Dans ce cas, je soulève un autre problème potentiel : au niveau de l'évier et jusqu'au meuble du frigo le plan de travail s'affaisse (visiblement suite à une fuite d'eau qui date d'il y a 10 ans)
Comment le remettre d'aplomb pour le faire tenir 40 autres années ?
Je pensais à aller voir l'état en dessous déjà (il faut que je démonte le lave vaisselle encastré) et voir si il est possible de fixer des tasseaux de bois au mur (en partant du sol) pour faire un support au plan de travail.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Cher
Je suis allée voir derrière le lave vaisselle, le mur est sain, le plan de travail également. Mais il ne repose que sur une petite equerre à cet endroit. Par contre ça ne sera pas possible de mettre des tasseaux de bois au fond car le lave vaisselle est en butee contre le mur.
J'ai pensé à mettre d'autres équerres (il y en avait une initialement au niveau de la flèche hautement il en reste une sous la flèche bleue)
J'en mettrais une à chaque flèche (et une bien longue et large sous la grosse fleche).
Ça suffirait ?
Dept : Cher
Ca a été très mal pensé et fait.
Tu n'auras que des ennuis.
Le plan de travail va pourrir si tu ne mets pas de joint silicone
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
