Choix isolant pour sarking sur toiture béton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 268 fois
Env. 10 message Vaucluse
Nous avons emménagé il y a plus d'un mois dans une maison des années 70. Éligibles aux aides primrenov et c2e nous souhaitons améliorer l'isolation de la maison. La maison est en r+1, l'étage étant des combles aménagés avec une faible hauteur, il n'est donc pas envisageable d'isoler par l'intérieur nous nous orientons donc vers un sarking. La particularité de la toiture est qu'elle est en béton (poutrelles et hourdis) et nous appréhendons la chaleur pour les étés (nous habitons dans le sud et nous pouvons avoir plusieurs mois de canicule dans l'année). Le couvreur nous propose de l'isolant polyuréthane efisarking de soprema (130 mm pour r de 6). Les isolants bois semblent présenter des meilleurs déphasage mais sont plus épais ce qui pose des problèmes techniques. Savez-vous si ce produit nous permettra d'isoler également efficacement contra la chaleur l'été?
Par avance merci
Robert
Dept : Vaucluse
Chez moi j'ai posé du PU 140 mm, et entre chevrons à l'intérieur de laine de roche 100mm ( juste question de remplir)
Bien sur j'ai aussi fait une étanchéité à l'air avec un écran qui est en tout point collé et agraphé à la charpente..
Par grosse chaleur, il fait chaud mais ce n'est plus un four comme auparavant
De : Luxembourg
L'inertie thermique de ma toiture béton étant très forte, est-il nécessaire d'opter pour un isolant au déphasage important?
Dept : Vaucluse
J'ai aussi une partie de ma toiture en béton...
De : Luxembourg
Un nouveau couvreur me propose de poser en sarking un isolant mince aluminium réfléchissant. Sera t il efficace pour les étés chauds avec l toiture en béton ? Devrait on associer ce type d'isolant à un autre au meilleur déphasage ou partir sur 30cm de fibre de bois ? Je nage un peu..
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Avez vous réalisé ce sarking ? J'ai exactement le même projet. Merci
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Corse
Je suis également intéressé.
Je me demande comment peuvent être posés les panneaux sur une charpente en béton.
Sur les charpentes en bois ils sont vissés, mais sur le béton ?!
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 mois
Si vous avez un toit plat béton, vous avez des acrotères.
Vous installerez des pannes fixées aux acrotères et vos panneaux seront vissés dedans.
Cependant, je vous recommande de lire (et comprendre, ça va de soit) la doc de mise en œuvre.
Pour beaucoup de panneaux, il est bien indiqué "pente". Donc chacun comprend ce qu'il veut mais ça veut bien dire qu'il faudra créer une pente. C'est tellement évident mais il y a aussi tellement de gens qui ne savent pas lire.
Donc pour les chantiers antérieurs je ne sais pas comment cela a été fait avec des panneaux sarking, mais ça doit être intéressant.
Dept : Sarthe
Merci pour votre réponse mais il s'agit d'un toit incliné double pentes.
Dept : Corse
C'est pareil, soit vous posez une structure sandwich et vous devrez fixer les panneaux dans un châssis rapporté ou dans le beton, soit vous collez l'isolant directement sur le béton.
Mais autant fixer des panneaux sandwich 140 sur un châssis. Rapidité et coût assez faible. Pas de couverture supplémentaire à prévoir.
Dept : Sarthe
Je dois remettre l'ancienne couverture en lauzes.
Et je pensais plutôt isoler avec des panneaux en fibre de bois. Si je devais les coller directement sur le béton, il faudrait trouver des panneaux qui fassent pare vapeur j'imagine.
Savez-vous si cela se fait ?
Dept : Corse
Dans ce cas, ce sera chassis bois rapporté
vous installerez votre isolant dans les différents emplacements ainsi réalisés.
parepluie
et refaire un chassis liteaux pour vos lauzes (ou autre si elles ont été fixées autrement).
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h16
