[Avis] Devis Ravalement façade
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 395 fois
Env. 40 message Oise
Bonjour à tous !
Voilà j'ai fait un devis de ravalement de façade, et j'aurais souhaiter avoir votre point de vue sur :
- Le contenu du devis d'un point de vue technique
- le prix du devis
Devis N°1 :
Précision : il s'agit d'un devis que d'1 coté de la façade (coté principal avant on va dire)
Les 62m2 indiqué tiennent compte de la présence de 5 fenetres, 1 porte d'entrée et une grande porte de garage (9m2) , je ne sais pas si c'est normal mais je le précise.
Autre point : ma façade a déjà du crépi (moche) et je souhaite avoir un effet pierre matricielle sur ma nouvelle façade.
Pose d'échaffaudage + protection + nettoyage de chantier FORFAIT : 890,00 €
Lavage Haute-pression    62,07m2 :  384,83 € soit 6,20€/m2
Piochage du bandeau FORFAIT : 90,00 €
Fourniture et pose de sous-couche base de FONDISOL(résine) + entoilage + latex 62,07m2: 2 420,73 € soit 39€/m2
Réparation de jardinière (anti-fuite) FORFAIT : 175,00 €
Pose de profilé granité + coupe à chaque joint de pierre FORFAIT : 1 100,00 €
Fourniture et pose d'un enduit semi-allégé (super Brut) en finition pierres matricées 52,07m2 : 3 124,20 € soit 60€/m2
Forfait lucarne FORFAIT (lié à porte de garage) : 908,00 €
Fourniture et pose depeinture corniche FORFAIT : 720,00 €
soir un Total de 9 812,76 €
Devis N°2 :
Il s'agit de la face arrière de la maison : composé d'une grosse partie en Brique (avec joints pas terribles) et d'une petite partie en beton moche d'environ 8m2. la façade est arrière est bien plus petite à cause d'une véranda elle fait au global 30m2
Pose d'échaffaudage + protection + nettoyage de chantier FORFAIT : 270,00 €
Refection de joints de brique FORFAIT : 1 425,00 €
Piochage enduit ciment 28m2 :  241,92 €  soit 8,64€/m2
Lavage haute pression 8,69m2 : 53,88 €  soir 6,20€/m2
Fourniture et pose de sous-couche à base de FONDISOL (résine) + entoilage + latex 8,69m2: 338,91€ soit 39€/m2
Pose de profilé granité FORFAIT 360,00 €
Fourniture et pose d'un enduit semi-allégé (super Brut) en finition pierres matricées  8,69m2 : 521,40 € soit 60€/m2
Ponçage de poutre et vernis FORFAIT :  180,00 €
Prix total  : 3 391,11 €
Merci encore pour  votre éclairage
Dept : Oise
Personne ? :/
Dept : Oise
Tu ne fais que refaire la façade.
C'est assez cher.
As tu pensé à sur-isoler les façades ?
Pour Qq millers d'euros en plus (environ 150€/m² tout compris, soit au total 13.800€ ) vous aurez une façade isolée + crépis neuf + économies de chauffage ! 3 en 1 !
A réfléchir...
Tu veux dire isolation par extérieur ? C'est un peu compliqué car il s'agit d'une maison de village et le village ne souhaite pas que je rogne un peu sur le trottoir pour faire l'isolation extérieur.
En revanche tu indiques que c'est assez cher, mais a quel niveau ?
Dept : Oise
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
C'est hors de prix, j'ai fait 49m2 pour 2400€ fournitures comprises.
Dept : Val D Oise
Oui mais c'était peut être pas la même chose que vous faisiez sur la façade non?
Dept : Oise
On est parti d'un mur parpaing brut, crépi avec enduit weber 015 finition gratté. Le tout fait à la main (donc plus cher), car endroit inaccessible avec la machine.
Dept : Val D Oise
Ah oui effectivement... là ou moi pour le devis 1 je suis a 145€/m2 et 121€/m2 pour le devis 2
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
