Moississures apparues aprés pose de placo.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Nord
En haut d'un mur de 2m10 de haut j'ai comme une lucarne. Ce mur je l'ai isolé avec de la laine de verre et j'ai posé du BA13. Je n'ai pas fermé dessous la fenêtre, il y a donc le rail de visible et un espace de 1 cm entre celui-ci et la fenêtre.
Cet hiver, j'ai remarqué des minis taches de moississure sur le mur d'origine, que j'aperçois par ce fameux espace. Une odeur de fromage en sortait... J'ai nettoyé comme j'ai pu, histoire de voir si ça allait revenir et j'ai pris l'habitude d'ouvrir régulièrement cette fenêtre pour aérer le couloir où elle est. Depuis, l'odeur a disparu.
Ma question est la suivante, est-ce que je ferai mieux de démonter la cloison pour voir jusqu'où les moississures sont descendues (sachant que la laine de verre est contre le mur, sans vide sanitaire), ou si de fermer la cloison entièrement empêchera la réapparition des moississures ?
Merci déjà !
N'hésitez pas si vous avez des questions pour préciser la chose.
Zed
Il y a de fortes chances que la chaleur de la maison se soit infiltrée par le fameux trou. Et en contact avec le mur froid derrière ça a condensé. Avec le peu de ventilation derrière, la moisissure s'est développée.
Le mur froid aussi peut venir de l'étanchéité et l'isolation de la lucarne qui a peut-être des faiblesses.
Merci Président. Effectivement je ne suis pas convaincu de l'efficacité de cette fenêtre. Je vais faire venir quelqu'un... et si je change la fenêtre, je refermerai comme il faut avec le placo ensuite.
Merci !
Après un contour de fenêtre ça s'isole. J'imagine que votre fenêtre est maintenant encastrée dans le doublage?
Il reste un espace, le fameux espace. Après la fenêtre est encadrée de murs donc pas de soucis. De plus la fenêtre n'a pas de poignée, c'est un espèce de loquet qui permet d'ouvrir et de fermer la fenêtre... ce qui fragilise la jointure entre le haut de la fenêtre et la sous-pente juste au-dessus quand on veut ouvrir ou fermer ( il faut toujours forcer).
En cache depuis aujourd'hui à 11h09
