Revêtement sol et plancher réversible ? galère !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 170 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Nous ne pensions pas que choisir un plancher réversible allait poser autant de soucis et pourtant...
Faire ce choix devient un vrai casse tête pour sélectionner un revêtement de sol compatible.
En faisant des recherches ont se rend vite compte qu'il ne faut surtout pas dépasser une résistance thermique de 0.09m² K/W
Ca commence déjà à limiter
Puis on finit par trouver un ou 2 sol en dalle/lame PVC qui sont à 0.09 ou en dessous.
Mais là quand on consulte la fiche du revendeur/fabricant, pour autant, il le signale comme incompatible plancher réversible.
Pourquoi ?
quel autre critère serait bloquant pour un plancher réversible ?
Merci de votre aide.
P.S. A-t-on le droit de poster les liens vers les sols qui nous intéresse pour préciser notre question ?
Dept : Ille Et Vilaine
le "pb" des planchers réversibles : en mode froid, il ne faut pas dépasser un delta T° de quelques degrés -par rapport à la T° ambiante- sinon c'est condensation assurée => rarement bon pour les revêtements de sol...
...et pour les occupants, le coté "patinoire" est assez casse-figure.
oui, beaucoup affichent les liens des produits qui les intéressent.
Peut-être ont-ils généralisé et ce n'est pas compatible chauffage au sol tout simplement.
Chauffage au sol il faut que la chaleur s'évacue d'où la nécessité d'une résistance thermique maxi.
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 600 message Dordogne
le sujet m'intéresse car je suis en pleine réflexion là-dessus en ce moment. Entre ceux qui me disent (les cst) que pour éliminer la condensation, il faut une VMC DF, ceux qui me dise que leur système de chauffage au sol évitera la condensation car leurs serpentins sont rapprochés de 5 cm contrairement aux autres (cst), ceux qui me racontent qu'il ne faut surtout pas de réversible au sol car la dalle risque de fissurer et mes parents qui habitent du côté de Perpignan, qui ont un PC réversible depuis 10 ans et pas de condensation (avec une maison en monomur)....je ne sais plus quoi penser.
Merci d'éclairer ma lanterne si c possible.
Dept : Dordogne
Merci de vos réponses,
Ils sont bien indiqué compatible chauffage au sol justement, pas pas 'réversible'
Par exemple, notre préféré :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-pvc-a-clipser[...]knock-slate-e1504465887
0.04 donc sur le papier, idéal car résistance thermique très faible.
Pour autant LR nous dit qu'il n'est pas compatible réversible, sans donner plus d'explications malgré nos relances.
notre 2e choix :
https://www.saint-maclou.com/produit/sol-vinyle-easytrend-xl[...]-x-9080-cm-008341-01031
Idem, compatible sur le papier 0.09 mais indiqué non compatible réversible.
Oui j'ai vu cette histoire de condensation avec le point de rosée. On va devoir être attentif à cela, cette histoire n'ayant pas été non plus précisé lors du choix de ce type de sol... ^^.
Ok donc c'est le mode refroidissement qui pose problème.
L'été, l'air de la pièce sera plus chaud que la chape et il peut y avoir condensation au sol. Et j'imagine que si les lames sont mêmes déjà chaudes avant démarrage du mode rafraîchissement alors ça pourrait condenser sous les lames. Si elles ne sont pas perspirantes, l'humidité va avoir du mal à s'évacuer ce qui peut créer quelques désordres.
je sors d'un vendeur de carrelage qui me dit que tous les carrelages sont compatibles chauffage au sol.... Il se trompe ou pas ?
Dept : Dordogne
ror24 a écrit:Bonjour,
le vendeur a raison.
OK, merci. Et c vrai qu'en relisant le post, je m'aperçois que je suis un peu hors sujet puisqu'on y parle de revêtements de sol...
Bonne nuit tout le monde.
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 10h29
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
