Menuiseries et isolation phonique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 261 fois
Env. 70 message Coulogne (62)
Voici 2 ans bientot, nous avons fait construire une maison dans un petit village, traversé par une départementale (6m entre la maison et ka departementale)
Notre soucis, est que l on trouve que la circulation routiere y est bruyante.
Il est vrai qu avant cette maison, nous habitions dans une petite maison dans une rue isolee, donc la circulation, vraiment pas bruyante.
La maison est neuve, equipee de menuiseries (Kline: 1 porte d entree et 2 fenetres 217x90 en alu pour le rdc et 3 velux 114x118 confort pour l etage), avec coffres de volets en demi linteau pour le rdc.
Pour diminuer les nuisances sonores entre l etage (vive Les enfants, lol) et le rdc, nous avons fait isoler le plafond du rdc (laine de verre de 300mm).
Mais du coup, les nuisances sonores en provenance de l exterieur passent par ou?
Les fenetres sont en doubles vitrages, murs peripheriques 120mm de laine de verre.....
Les coffres en demi linteau sont ils a l origine de la nuisance, comment ameliorer le confort acoustique?
Franck
De : Coulogne (62)
les nuisances sonores doivent provenir -pour la majorité- des menuiseries, des coffres VR...
dsl je n'ai pas de solution à suggérer, je laisse la place.
Bonjour et merci pour ta reponse,
Une autre idee???
De : Coulogne (62)
en tout cas pas par les murs
En acoustique les points faibles sont en général :
les ouvrants : fenêtres, porte d'entrées ...présentant des défauts
d'étanchéité à l'air
les coffres de volets roulants
les entrées d'air de VMC
Cdt
Bonjour, c est ce que je pense egalement.
D oû ma deception pour les menuiseries Kline.
Je trouves la finitions assez grossiere pour les portes d entree et coulissants.
Une des 2 fenetres en facade (salon)
Pour les coffres demi linteau, ils sont de marque Pasquet, et de mon avis tres mauvais eleve du point de vue phonique.
Qu en pensez vous?
De : Coulogne (62)
Quelles sont les normes acoustiques a respecter?
Comment mesurer la "gene" acoustique?
Et surtout avvons nous un recours aupres du constructeur?
De : Coulogne (62)
Je pense plus aux entrées d'air et mauvaise étanchéité à l'air.
Les entrees d air sont acoustiques.
Donc comment ameliorer l etancheite?
De : Coulogne (62)
<Comment mesurer la "gene" acoustique?
Et surtout avvons nous un recours aupres du constructeur? >
La réglementation an matière d'isolement de façade est peu contraignante : 3O dB
A moins que la zone soit classée comme zone bruyante ( voir à la mairie par
exemple aux services urbanisme)
Suivant le classement l'isolement demandé peut alors être de 35 dB,38 dB,
42 dB, voir 45 dB
Pour mesurer la gêne par d'autres solutions que de passer par des mesures acoustiques.
Cdt
Merci pour ta reponse mais je ne comprends pas la reglementation des 30 db.
C est quoi?
De : Coulogne (62)
30 dB c'est l'affaiblissement minimale que doit présenter la façade
une façade comprenant les murs opaques; les ouvrants, ...
C'est une valeur qui se fait in situ (pas une mesure en laboratoire)
http://acoucibe.fr/article-m[...]-facades-47
Cdt
Merci pour l explication et le lien.
Donc j ai fait une mesure, avec un sonometre telecharge, un sur mon smartphone et l autre sur une tablette.
Un vrhicule passant devant chez moi, me trouvant a l exterieur (5,5m du vehicule) je mesure 74db.
La mm situation mais me trouvant a 2 m de la facade a l interieur de chez moi je mesure 53db.
Je sais que ce test ne vaut pas grand chose au vue du materiel utilise, mais signifie t il malgre tout un probleme acoustique?
De : Coulogne (62)
De : Coulogne (62)
oui la mesure est plus complexe et malheureusement pour contester il vous
faudra des mesures faites par un pro.
Votre bien est classé dans quelle zone de bruits ?
Cdt
Pout la zone je ne sais pas, comment avoir l'info?
De : Coulogne (62)
si il y a un service d'urbanisme à la mairie il devrait pouvoir vous renseigner
Cdt
62FRANCK a écrit:Bonjour,
Les cartes sont aussi disponibles sur internet. Il faut chercher.
Bonjour et merci pour vos reponses.
Donc j ai fini par trouver ca sur le net, [/http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/464/Bruit-terrestre.map.
Donc je me situe en cat 4, 30m de chaque coté.......ca veut dire quoi.......
De : Coulogne (62)
si vous êtes en zone 4 l'isolement de façade doit être de 35 dB mini
(30 dB en zone 5)
Cdt
Bonjour merci pour ta reponse mais la notiln des 30m de chaque cote, corresplnd a supi exactement?
De : Coulogne (62)
https://www.rhone.gouv.fr/Po[...]re-de-voies
voir dans le tableau : classement sonore du réseau routes
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h02
