Sans rentrer dans tout le détail du pourquoi du comment (je le ferai peut-être si besoin de précisions), j'envisage d'utiliser du Compriband pour calfeutrer autour du cadre d'une porte blindée juste posée où il semble y avoir un léger passage d'air (mais on n'est pas en hiver où ce serait sans doute bien pire).
Je précise que ce cadre n'est pas contre la maçonnerie directement, mais contre le cadre existant de l'ancienne porte ("pose en rénovation", comme ils disent).
J'ai l'avantage que l'endroit où se trouve cette porte constitue comme un genre de coffrage, ce qui me permet de coincer de la mousse, telle que Compriband, entre le cadre et les murs sur les côtés ou au-dessus :
Comme il est possible que le poseur vienne dans quelque temps remédier au problème (peut-être en reposant tout le cadre pour en améliorer l'étanchéité), je souhaite quelque chose de temporaire.
Donc je voudrais mettre 1 (ou 2, selon l'épaisseur à combler) bande(s) de Compriband sans retirer ce qui protège l'adhésif.
Est-ce que ça me permettrait de retirer dans quelques temps (donc après expansion) la ou les bande(s) , pour éventuellement les remettre ensuite ? (par exemple pour montrer à l'installateur le problème, mais avoir un calfeutrage d'ici à ce qu'il vienne et ensuite jusqu'à une éventuelle intervention… car ce n'est jamais immédiat).
Et de pouvoir ensuite recomprimer (simplement à la main ?) la ou les bande(s) avant de les réinsérer sur toute leur longueur, comme "avant" (comme si je venais de déballer le Compriband) ?
Quand je serai fixé sur ce que fera l'installateur, je pourrais faire une pose définitive de ce Compriband, donc en retirant les adhésifs (soit parce qu'aucune amélioration ne sera faite)
Mais donc en attendant, je me pose cette question de savoir si tant que ce n'est pas collé, on peut l'insérer dans de tels endroits et le retirer, le tout plusieurs fois ?
Comme je n'ai pas réussi à trouver l'information, et qu'on dirait qu'une fois ouvert et commencé à dérouler, il démarre son expansion et qu'on se demande si c'est ensuite dur de lui redonner son épaisseur initiale (précomprimée) dans l'emballage, je ne voudrais pas l'insérer en calfeutrage temporairement comme je disais et ensuite ne pas pouvoir le retirer et le reposer, 1 ou plusieurs fois ; au prix où ça coûte…
Je ne sais pas si c'était très clair, mais merci d'avance pour toute aide
Dept : Alpes Maritimes
Personne n'a une idée ? Unsure
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
