Branchement prises en saillie Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes,
j'envisage de placer dans mon abri de jardin des prises de courant afin d'alimenter la pompe d'arrosage, le programmateur arrosage, et une prise libre au cas où.
J'ai placé un petit tableau de 4 disjoncteurs (éclairage, pompe, programmateur, et libre)
je suis un peu perdu quand à la façon de brancher les 3 prises.
J'ai vissé la première sur l'abri en bois puis j'ai eu un doute sur la place des 2 autres, soit cote à cote, soit les unes au dessus des autres (de façon verticale), de plus comment alimenter ces prises ?
Avec une goulotte blanche placée au dessus ou au dessous, ou alors  soit en partant de chaque prise avec un tube de 16 et un coude puis un té . J'espère que ma façon d'expliquer n'est pas trop confuse.
Merci de vos remarques et conseils avisés
De : Millery (69)
Si ces prises sont au même endroit, cela aurait été plus simple de prendre un bloc de 3 prises.
Vous les mettez comme vous le sentez, mais attention au positionnement vertical, peu adapté aux fiches coudées si les prises sont trop proches
Perso je ferai un repiquage de prise en prise avec du câble R2V 3G1,5², éventuellement sous tube IRL pour les longues parties rectilignes :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, et merci beaucoup de cette réponse, je ne savais pas que ce type de bloc existait. Me voilà donc rassuré.
Merci beaucoup de cette entraide, je vais aller à la quête du matériel.
Soyez prudents.
De : Millery (69)
Le mieux est de prendre un bloc précablé, c'est plus simple de mise en oeuvre pour pas beaucoup plus cher (2 à 3€ en plus)
Exemple :
https://materiels-electriques.fr/plexo-composable/1734-legra[...]564-3245060695644.html?
A mettre dans un boitier :
https://materiels-electriques.fr/plexo-composable/725-legran[...]680-3245060696801.html?
Il existe l'équivalent dans d'autres marques ou sur d'autres sites
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, merci, je cherchais justement où trouver ce bloc. Je vais prospecter sur internet pour essayer d'avoir un tarif un peu plus abordable.
De : Millery (69)
Hello
En effet, le précâblé en double, triple ou quadruple(selon les gammes) permet de gagner du temps de mise en oeuvre et de la sécurité (théoriquement, car j'ai eu une fois un soucis sur un bloc quadruple céliane).
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h19
