Joints de dilatation: écartement de 5mm/an
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 134 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Bonjour tout le monde,
Pour une fois, il s'agit d'un problème professionnel.
Je m'occupe d'une résidence de 263 logements, répartis sur 2 bâtiments.
Etant donné leur taille, chaque bâtiment à un joint de dilatation siliconé en leur milieu.
Ces bâtiments ont été construits en 2007.
Cela fait depuis 2012 que je suis ici, et je vois que les murs, au niveau des joints, s'écartent constamment (environ 5mm par an), déchirant le joint gris.
Les locataires s'inquiétaient, j'avais remonté l'info au Syndic de Copropriété... et ils ont fait intervenir une entreprise pour "cacher la misère": mettre des planches de bois le long des fissures... c'était il y a environ 4 ans
Je vous laisse juger sur les photos que je vais inclure à ce sujet.
Ma question est la suivante:
Est-il "normal" et acceptable que les murs s'écartent d'environ 5mm par an à cet endroit... ou faut-il prendre le problème sérieusement et trouver des solutions car la structure du bâtiment est menacée?
Les coulures, c'est le ragréage du dessus, lors de la transition moquette->lino.
La planche de bois c'est ce qui a été mis pour cacher la misère... il y a 4 ans, elle était collée au mur
la peinture se déchire, la toile de verre se déchire, le joint silicone se déchire, à tous les étages
je ne touche pas le fond avec ma règle de 30cm
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
il s'agit plutôt d'un joint de construction. Concrètement, le bâtiment est coupé en 2 par un vide.
Il sert à ce que les 2 parties du bâtiment puissent travailler différemment, sans mettre en danger la structure. Et c'est exactement ce qu'il se passe.
Hormis des problèmes esthétiques, rien à craindre. Il faudra s'alarmer s'il y a d'autres désordres : fissures, inclinaison d'un bâtiment, ...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour,
Je te remercie pour ta réponse Astik, je ne connaissais pas les "joints de construction".
L'air froid passe quand même par là, donc côté isolation bof.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h41
Devis expert en batiment
