Éclairage allée et portail
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 203 fois
Hello,
Je sais que le sujet a déjà été abordé mais je n’ai pas trouvé exactement réponse à ma demande.
En gros, je souhaite que lorsque j’ouvre mon portail, l’éclairage du portail ainsi que d’autres lumières (allée et façade) s’allume avec une temporisation.
Mais également deux boutons poussoirs qui forcent l’allumage mais sans temporisation.
J’ai trouvé ce schéma bien fait. D’abord est il cohérent et réalisable ?
Puis les boutons poussoirs sont ici avec la temporisation. Je vois pas comment les relier sans passer par la temporisation.
Vous avez une idée ?
Merci ;)
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Certaines motorisations gère l'allumage avec tempo.
Il suffirait simplement de passer par un relais dans votre tableau électrique.
Quel est le modèle de votre motorisation (carte électronique) ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
On a pas encore choisi la motorisation
Mais très certainement le moteur Hormann Versamatic. Pour rester dans la même gamme que la porte de garage.
Si c'est une motorisation basique, il faudra effectivement suivre le schéma que vous avez mis. Si les poussoirs ne doivent pas être sur la tempo, il suffit de les câbler normalement entre le disjoncteur et les lampes, avec un télérupteur.
Si vous prenez une motorisations plus élaborée (qui peut gérer des accessoires), vous pourrez mettre un relais sans tempo
Dept : Cote D'or
Donc il faut que mon éclairage ait une double source. A savoir la première câblée comme sur le schéma pour un allumage avec le portail et en parallèle un câblage standard avec les boutons poussoirs ..
Dans tous les cas, la source de l'éclairage c'est le disjoncteur ECLAIRAGE (sur le schéma, celui ou est inscris 10 ou 16A).
Le portail alimente le relais, qui déclenche le contact du circuit éclairage.
Dept : Cote D'or
Oui j'ai bien compris ça.
Mais vu que je souhaite un éclairage via le portail et via un bouton, il faut donc que l'éclairage soit doublement câblée. Comme sur le schéma et via le bouton par le disjoncteur.
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour, je suis également intéressé par cette solution et j'ai mon plan de câblage. La question que je me pose est la suivante: pour éviter tous ces branchements, ne serait-il pas plus simple d'installer des potelets le long de l'allée avec détecteur de mouvement intégré? (Réglage possible de la lumière environnante et du temps d'allumage 2 en 1!)
Merci d'avance pour me partager votre avis.
Dept : Haute Saone
Dept : Haute Saone
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h31
