Comment fonctionne ma chaudière à gaz ? je n'y comprend plus rien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Env. 100 message Haute Savoie
Salut à tous
Là, je m'avoue vaincu, je n'y arriverai pas seul, j'ai besoin de vous
Le background:
Maison neuve de 2019, chaudière à gaz, plancher hydraulique au Rdc, radiateur à l'étage.
L'historique:
pas de problème de chauffage en usage normal (une fois stabilisé), mais un comportement douteux lors de la mise en marche en fin d'automne.
L'an dernier, j'avais demandé une intervention sous garantie, et je m'étais fait endormir avec une histoire de courbe de température mal réglée.
j'avais couper le chauffage, mais hier en rentrant de voyage pro, 14° dans la maison, je remet le chauffage, et le problème s'est reproduit:
Le problème:
Le chauffage fonctionne à l'étage, à priori, pas de problème de ce côté là.
C'est au Rdc que ça se passe. Après avoir allumé le chauffage en rentrant, je passe de 14 à 16° en 1 heure, mais 5 heures plus tard, je n'en suis qu'à 16.5 et je me caille
Après vérification, les départs pour le plancher sont à 20°, et la vanne motorisée reste sur bleu.
Je bricole un  peu, et je me rends compte que le faite de baisser ma consigne sous la température de la pièce ( je demande 15° alors qu'il fait 16°) active la vanne motorisée et je vois la T° du départ plancher grimper en flèche (>40°) ??!!??
Enfin, je réchauffe ma maison.
J'ai pu faire une vidéo pour illustrer ce fonctionnement qui me parait totalement débile:
Dans celle-ci, vous pouvez voir qu'il fait 20.2° et que je demande 21°. mon départ Rdc est à 25°, et mon circulateur est éteint, la vanne est sur le bleu.
Je retourne au thermostat pour demander 15°, et quand je reviens à ma chaudière, la vanne motorisée s'active, le circulateur aussi, et les T° grimpent au départ
Que ce passe-t-il?
Le plus étonnant, c'est qu'une fois qu'on a stabilisé à 21°, il n'y a plus besoin de bricoler , la régulation semble se passer normalement (la vanne mélangeuse reste sur le rouge et départ à 25°), et on a pas eu froid de tout l'hiver
Qu'en pensez-vous les experts?
Merci d'avance,
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Vendee
Je dirais a priori que la vanne motorisée est câblée à l'envers. Est-ce que c'est une vanne 3 points ? Dans ce cas, il y a juste à inverser les deux câbles de commande.
Une autre possibilité serait de trouver dans la régulation un paramètre qui inverse le signal.
Bien cordialement,
Dept : Vendee
Ben c'est bien ce que j'avais pensé, mais je ne comprends pas pourquoi le fonctionnement redevient normal (et pas inversé) une fois la température consigne atteinte.
Là, ça fait 48h que j'ai 21° sans souci ...
Dept : Haute Savoie
Salut,sur mon thermostat je peux bien évidement régler la consigne ambiante mais j' ai aussi la possibilité de régler une température de départ mini et maxi, il se pourrait donc que la vanne soie câblée a l' envers mais que bon an mal an vous ayez quand même 20°
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Effectivement elle est peut-être câblée a l'envers.
Au demarrage la demande étant plus importante elle ce retrouve complètement fermée au lieu d'être complètement ouverte. Une fois proche de la bonne température l'ouverture de la vanne diminue. A ce moment là qu'elle soit a moitié ouverte ou a moitié fermée c'est pareil donc ca chauffe.
Si le problème est bien là,ilsuffit d'inversser deux fils.
Puisque tu dois baisser la température au thermostat pour avoir du chauffage ca peut aussi etre lui qui est mal branché.
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
