Fenêtre en bois près de la douche ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Oise
Y en a t’il parmi vous qui ont une fenêtre en bois dans leur salle de bains ou douche, relativement près du jet d’eau, et si oui constatez-vous des problèmes sur la fenêtre à la longue ?
Dans le cadre de la rénovation de notre salle de bains (transformation de la baignoire en douche à l’italienne) nous hésitons à remplacer la fenêtre actuelle en bois par une fenêtre en PVC... nous apprécions la chaleur du bois et certains disent qu’avec un traitement hydrofuge il n’y a pas de raison qu’il y ait de problème, mais nous hésitons à passer sur du PVC (avec dépose totale et pas seulement en rénovation) qui poserait sans doute moins de soucis. En sachant que la fenêtre ne sera quand même pas sous le pommeau de douche mais à l’opposé de la douche, donc on parle plutôt de qq risques de projections d’eau...
Merci pour vos retours d’expérience !
Dept : Oise
Bonjour, Avez vous un système de renouvellement de l'air efficace dans votre salle d'eau ? Une vraie VMC installée pour toute la maison est l'idéal.,mais bon, il ne faut pas que l'eau aille contre le bois.
ASTUCE : installer un rideau de douche qu'on recoupera et qu'on mettra sur une tringle plus large que la fenêtre pour ne pas trop le tasser lorsqu'il est mouillé, sinon ça peut donner des moisissures. Il faut un rideau en polyester (tissus).
Ainsi le temps de la douche, la fenêtre ne reçoit pas d'eau.
Mais si le taux d'humidité monte beaucoup et qu'il n'y ait rien pour évacuer, votre fenêtre se détériorera, c'est inévitable.
Comme les fenêtres ont de part leur fonction une face à l'extérieur soumise aux intempéries et qu'avec un entretien régulier elles durent des décennies je ne pense pas que quelques projections d'eau à l'intérieur posent problème
De : à La Retraite (82)
Bonjour, eh bien moi, je pense que ce n'est pas bon que des fenêtres en bois prennent un peu la douche aussi, le bois c'est différent du PVC, mais surtout c'est la question de la ventilation qui joue. L'atmosphère humide peut faire gonfler le bois.
Merci pour vos retours !
Pour l'instant il n'y a pas d'aération (ni VMC ni autre) dans la maison (construite en 1978), mais en changeant les fenêtres on prévoit des aérations sur le haut de chacune d'elles (hygroreglables).
Pour l'aération de la salle d'eau dont je parle, soit on resterait simplement avec l'aération sur la fenêtre, soit on mettrait en plus un extracteur d'air ou une petite VMC. Mais on hésite encore car cette salle d'eau très petite ne serait pas la principale (dans la salle de bains principale en revanche, qui sera à l'étage, on installerait une VMC sans hésiter car c'est plus simple on pourra utiliser les combles.)
Dept : Oise
Bonjour, Il faut voir si vous pouvez installer une VMC pour toute la maison. et il y aurait une aspiration dans la cuisine et dans chaque salle de bain.
On met des aérations sur les fenêtres des pièces dites sèches, mais PAS sur les fenêtres des pièces dites humides : salles de bain ou d'eau, et cuisine.
L'air neuf entre par les entrées d'air sur les fenêtres des pièces sèches UNIQUEMENT; TOUTES les portes de communication des pièces habitables doivent avoir un passage dans le bas (environ 12 à 15 mm) pour permettre à l'air de circuler.
A défaut, vous mettez un extracteur dans cette salle d'eau, il faudrait qu'il aspire au dessus de la douche.
Système simplifié au moins provisoirement : vous placer un simple ventilateur dans cette salle de bain, loin de toute projection d'eau, et une fois que vous avez fini la douche, vous faites fonctionner le ventilateur tout en ouvrant en grand la fenêtre, ceci pendant au moins 30 mn, même s'il fait froid. ainsi le séchage sera plus rapide et ça évitera la dégradation de toute la pièce et de la fenêtre bien entendu. Et une fenêtre en PVC ne dispense pas d'aérer. et surtout pas d'entrée d'air sur cette fenêtre qui n'aurait quasiment aucun effet, et qui nuirait pour le bon fonctionnerait une VMC ou même un extracteur.
Une VMC pour toute la maison sera très compliquée à installer pour des raisons de place...
Je note en tous cas qu'une fenêtre en PVC serait bien plus appropriée, avec extracteur.
Si d'autres personnes ont des retours d'expérience avec fenêtre en bois dans une salle de bains, je reste intéressée ? merci !
Dept : Oise
Autrefois, les fenêtres en PVC n'existaient pas, ce n'était que du bois, et il n'y avait pas plus de soucis, à partir du moment où l'on aère bien la pièce une fois être passé à la douche
De : . (1)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
