Fixation poteau sur carrelage et gestion de l'aplomb
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Je prévois de fabriquer une clôture en acier avec des poteaux en section H. Ces poteaux sont déjà munis d'une platine soudée avec 4 trous pour la fixation au sol.
J'aurais deux questions :
1) quelle précaution faut-il prendre pour fixer ces poteaux au sol (carrelage sur chape) ? (Quelle distance minimum du bord? sur carrelage ou sur chape?)
2) mon sol n'est pas horizontal, donc les poteaux ne seront pas d'aplomb. Comment suis-je faire pour qu'ils ne soient?
Quelques photos:
Merci d'avance !
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Clôture sur une terrasse ? dans votre jardin ?
Vos enfants sont si terribles qu'une clôture en acier soit indispensable ???
Nann...ne quittez pas...je déconne un peu.
Bon; je m'y colle.
1/ la fixation ne peut pas dépendre du seul revêtement de la terrasse. C'est dans le béton qu'il faut ancrer les platines. Il existe une multitude de fixations, en particulier les chevilles à frappes: idéales pour ce type de boulot. Si votre dalle de terrasse est conçue "normalement", son épaisseur ne devrait pas être inférieure à 12 cm...largement de quoi satisfaire votre besoin. Attention quand même à ne pas frapper comme un contrôle fiscal...faire coïncider foret et cheville pour ne pas casser le carrelage (ou dalle et carrelage si le contrôle est sévère.
2/ l'aplomb...
Il semble (à vous lire) que la platine soit solidarisée au poteau...auquel cas, c'est la platine qui doit être posée parfaitement de niveau au sol. Un calage fin (cales plastiques) devrait suffire; la pente de la terrasse rapportée aux quelques cm de largeur de platine doit se compter en qq dixième de mm.
Bonne soirée à vous.
NB: vous ne travaillez pas aux impôts...j'espère ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ceci est une pomme a écrit:Clôture sur une terrasse ? dans votre jardin ?
Bon; je m'y colle.
2/ l'aplomb...
Oui cloture sur terrasse. C'est pour l'inspecteur, je lui dirai que de l'autre coté c'est chez le voisin
Bon, en effet je n'ai pas tout dit!
En fait ce n'est pas la terrasse, mais côté piscine. Je veux protéger l'accès à la pisicine. Avec cette "clôture" qui sera plutôt une barrière de 1,2m de haut sur presque 5m de long plus un retour d'angle avec un portillon sécurisé.
À vous lire, je dois faire une découpe de carrelage pour me poser sur la chape (dalle?).
Ok, je m'en doutais, et c'est ce que j'avais prévu. Donc on est en ligne. Je ne suis pas sûr si c'est une chape ou dalle. Ça fait le tour de ma piscine qui est une coque enterrée. En y pensant, je crois que je vois la chape/dalle sur le flan à un certain endroit, étant donné que ça prend l'eau et que ça ne s'effrite pas je pense que c'est bien une dalle. Donc tant mieux.
Cheville à frapper. Pourquoi pas. Je n'y avais pas pensé. Je pensais plutot :
1) cheville + tirefond inox tête hexagonale, ou
2) tige filetée inox avec scellement chimique + écrou inox
Vous en pensez quoi?
Pour l'aplomb, oui, platine soudée. Ok pour les cales, j'avais ça en tête. Ou la possibilité de gérer le niveau avec écrou en dessous de la platine dans le cas de montage avec tige filetée. Mais comme vous le dites, la correction sera faible donc écrou peut-être trop épais. Il me semble que j'ai 2% de pente ici. Il y a une caniveau plus bas.
Merci pour votre retour.
A lire votre dernier post, je crois que vous tenez bien votre sujet.
En effet, il semble que votre question ne traduise qu'un choix de type de fixation. Les percements sont proches des rives de la terrasse...ce qui exclurait (perso) le chevillage "à fort".
L'idée du scellement chimique est assez séduisant...c'est votre idée; c'est la bonne !!!
pffff...à quoi servons-nous maintenant que les demandeurs de conseils orientent les réponses les plus adaptées...
Comme disait VGE: "au revoir".
Ceci est une pomme a écrit:A lire votre dernier post, je crois que vous tenez bien votre sujet.
Disons que je savais déjà où je voulais aller. J'avais besoin de "confirmation" que mon approche était la bonne.
En ce qui concerne la distance avec la rive, qu'est-ce qu'on préconise?
Même si c'est en tige scellée. La prise au vent peut venir contraindre un peu cette partie de rive. J'imagine qu'il y a une distance minimale à respecter.
Ps: la barrière sera avec barreaux. La prise au vent reste limitée.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h53
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
