Branchement chauffage electrique Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 207 fois
Env. 50 message Yonne
Je suis entrain de faire l’installation électrique das les combles et j'aimerais avoir votre avis.
- Grande salle de jeux 40m² deux radiateurs électriques de 1500w chacun protégé par disjoncteur 16A alimenté en fil 1.5mm².
- Chambre un radiateur 2000w protégé par disjoncteur 16A également en fil 1.5mm²
- Salle de bain sèche serviette 2000w protégé par disjoncteur 16A fil 1.5mm².
-5 prises salle de jeux disjoncteur 16A en 2.5mm²
- Chambre 4 prises disjoncteur 16A en 2.5mm².
- Salle de bain 2 prises disjoncteur 16A en 2.5mm².
Cela fait déjà 6 disjoncteur de 16A.
Pour la lumière en 1.5mm² est ce que je peux tout mettre sur un même disjoncteur de 10A?
C'est à dire chambre, salle de jeux, et sdb.
L'installation sera protégée par un différentiel 40A 30mA, est ce assez?
N'ayant plus de place dans le tableau principal, je vais mettre un  petit tableau juste a coté.
En quelle section j’alimente mon différentiel?
Voilà j'ai fait le tour,
merci de vos conseils.
à bientôt
Dept : Yonne
Sujet résolu !
Citation: Pour la lumière en 1.5mm² est ce que je peux tout mettre sur un même disjoncteur de 10A?
Oui, sauf si vous voulez les rendre plus indépendants
Citation: L'installation sera protégée par un différentiel 40A 30mA, est ce assez?
Non, vu les 7kW de chauffage, je vous conseille passer 63A (outre l'aspect normatif qui vous l'impose de toute façon)
Citation: En quelle section j’alimente mon différentiel?
Si c'est alimenté en direct : 10² suffit même avec un différentiel 63A
C'est bizarre que vous ayez câblé les prises en 2,5² et les chauffages en 1,5² (même si normativement bon)
Vous tirerez nettement plus de puissance sur vos chauffages que sur vos prises.
Vous auriez également pu regrouper les prises de la chambre et de la salle de bain sous le même disjoncteur
4 prises pour une chambre, même si conforme à la norme, ce n'est pas énorme (j'en ai mis 9 et 12 dans les dernières que j'ai faite).
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Pour la lumière oui vous pouvez tout mettre sur un seul disjoncteur, 8 points lumineux max.
Pour les prises si c'est en 2,5² vous pourriez tout mettre sur un seul disjoncteur (12 max) quitte à mettre un 20A.
Inter diff 40A suffisant mais peu évolutif, 63A si vous laissez vos prises sur des circuits séparés.
Entre les deux tableaux si ils sont côte à côte, la section peut être faible, je vous conseille tout de même au moins du 6².
EDIT: je pensais bien sûr à tous les messages de Carminas (et d'autres) en répondant et pourtant je me plante lamentablement. j'ai encore des progrès a faire et je serais plus circonspect dans mes conseils à l'avenir.
Dept : Morbihan
Merci pour vos conseils. Pour le 1.5mm² aux radiateurs, c'est qu'il m'en reste beaucoup. Le principal c'est que je sois dans les normes.
Concernant le nombre de 12 prises par circuit en 2.5mm², est ce que un bloc de 3 prises sur une arrivée compte pour 1 ou pour 3 ?.
Pareil pour la lumière, un inter qui allume 4 spots compte pour 1 ou pour 4?
Merci a vous
Dept : Yonne
Oui mais quitte à ce qu'il vous reste du 1,5² j'en aurais mis pour les prises (nettement plus simple de mise en oeuvre)
Un bloc de 3 prises compte pour 3 (l'ancienne règle a été supprimée)
Par contre pour les spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans la même pièce.
Donc cela compte pour 1.
Carminas
Dept : Cantal
Je croyais qu'il fallait obligatoirement du 2.5mm² pour les prises......
C'était pas ça la norme?
Dept : Yonne
Non les circuits prises classiques sont autorisés en 1,5² depuis 2002
Pour rappel :
- 1,5² --> disjoncteur 16A maxi --> 8 prises maxi
- 2,5² --> disjoncteur 20A maxi --> 12 prises maxi (sauf cuisine 6)
Et croyez moi, c'est beaucoup plus facile en 1,5²
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je vous remercie.
Cordialement.
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h35
