Quel est la cause et la solution pour ces problèmes d'enduit ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 307 fois
Membre super utile Env. 1000 message Oise
L'enduit de ma construction a été fait il y a une quinzaine de jours : Monocouche - enduit gratté PAREX G20
Nous avions remarqué la démarcation de quelques briques dans l'enduit. C'était, il y a deux semaines. On pensait que c'était une question de séchage. Le côté qui pose question est orienté Nord / Nord-Est. Nous n'avons pas remarqué de problème sur les autres côtés que nous avons vu en plein soleil.
On se demande qu'elle est la cause et quel est le moyen de rattraper ces défauts qui sont quand même bien visibles. Qu'en pensez vous ?
Voici une Photo de l'enduit après  2 semaines de séchage :
Il y a des défauts visibles dans l'enduit. On voit la démarcation de quelques briques et ce qui semble être le passage de la règle dans le bas à gauche.
Voici des photos avant l'enduit :
De plus nous remarquons une démarcation horizontale au niveau de la sortie des câbles de la PAC dont on ne comprend pas la raison. Est que vous en comprenez la raison ?
Le chantier n'a pas été nettoyé et des résidus de grattage sont présents contre l'enduit de chaque côté de la porte du sous-sol. Je sais que les enduits mono-couche ne doivent pas être enterrés, y a t'il un risque pour l'enduit ?
Voici une photo illustrant les deux dernières questions :
Sur le haut de la photo, on voit une démarcation formant une ligne horizontale dans l'enduit à hauteur des câbles du groupe extérieur de la PAC.
<br />
Sur la photo du bas, comme le chantier n'a pas été nettoyé, il y a un amas des résidus de grattage contre l'enduit. Il y a des traces d'humidité sur l'enduit qui a du mal à sécher.
L'enduit, c'est comme le maquillage. Parfois, il vaut mieux ne pas voir et savoir ce qu'il y a en dessous.
Dept : Oise
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Je ne suis pas facadier, mais il me semble logique qu'avec un enduit monocouche la maçonnerie puisse transparaître au travers l'enduit. Il aurait fallu un dégrossi.
Dept : Vendee
Dean85 a écrit:Bonsoir.
Merci, d'avoir répondu.
L'enduit monocouche s'applique directement sur les briques. La démarcation des briques est plus clair que le reste ce qui voudrait dire qu'elles sont en retrait. Il y a peut-être un manque de matière sur toute la surface.
Dept : Oise
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, m'étant renseigné sur ce sujet, c'est ce que l'on appelle apercevoir le spectre des briques, l'enduit appliqué n'est pas suffisamment épais, et vous aurez toujours cette vision lors des mauvais temps. Faites contrôler l'épaisseur d'enduit.
D'autres réponses vont arriver surement.
A bientôt.
Dragon31
Merci pour votre réponse qui va malheureusement dans le sens de ce que je craignais.
Je me suis demandé si les façadiers n'avaient pas fait l'enduit trop fluide, ce qui expliquerait la démarcation au bas.
J'espère que d'autres réponses puissent m'éclairer sur la solution à ce problème. Quelqu'un m'a parlé de faire une peinture, mais je ne suis pas d'accord.
Dept : Oise
Env. 40 message Moselle
Hello,
On a eu ce soucis avec notre façade. Nous étions en ccmi, j'ai fait faire peindre la façade pour que la couleur soit uniforme. Nous avons une façade gris foncé donc ça se voyait beaucoup...
On m'a expliqué que notre enduit n'est pas top dans les teintes foncées (enduit monocouche PRB).
Je suis parti du principe que j'avais demandé du gris, que le reste n'était pas mon problème
Dept : Moselle
Nico544 Merci pour votre retour d'expérience. Ces couleurs ne pardonnent pas quand il y a un défaut.
C'est une solution que je ne vais pas retenir. Notre construction est en zone ABF et l'enduit gratté est imposé par le PLU. L'aspect doit correspondre au permis de construire.
Et aussi, ça ne me plait pas trop d'avoir une peinture qui risque de s'écailler avec le temps. Nous sommes en CCMI, le constructeur nous doit ce qui est prévu.
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h25
Photos d'enduits
Photos d'enduits
