Arase/Surbot et pont thermique MOB Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 329 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Voici mon souci du moment.
Construction MOB, suite à échange entre charpentier et maçon, on décide de faire une arase (ou surbot) de 10 cm.
Donc arase 10cm + ossature bois dessus.
Je pars sur 14cm de mousse projetée.
Je souhaite gérer le pont thermique qui se trouverait à la jonction chape/mur.
Il est bien précisé dans l'étude thermique entre autres:
". Prévoir un retour d’isolant d’au moins 5cm sur les cadres de menuiseries.
. Prévoir la liaison entre l’isolant sous chape et la lisse basse."
Pour la contre cloison extérieure ce sera soit du rail soit tasseaux bois .
Je pensais soit:
-faire venir la mousse PU contre l'ossature en dégageant le bas du placo/fermacell , donc placo à +14cm du sol
-mettre un isolant souple sur 20cm en pied de cloison, donc placo à+1cm du sol
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Pourquoi en faire une alors que c'est source de pont thermique et pas franchement utile ?
Bonjour.
On a un talus derrière la maison
const101 a écrit:Bonjour,
Dept : Haute Savoie
Un schéma pour le différentes solutions envisagées serait le bienvenue
Dept : Haute Savoie
Voici les 2 propositions...
Dept : Haute Savoie
Les 2 solutions semblent pas trop mal. Le mieux étant en effet d'éloigner la chape du mur.
La 1 semble idéale, mis le PU projeté présente peut-être une isolation plus fiable dans l'angle. Sinon mix des 2 ? Et est-ce faisable en isolante souple ?  Chez moi j'ai fait ce qui correspond au schéma 1, mais j'ai une isolation en TMS (180mm de TMS et TMS de 56mm posé sur chant, 24cm de haut, en périphérie (pas de surbot chez moi), .
Pour le surbot, une solution pourrait être de le faire en béton cellulaire
Pour les cloisons intérieures, s'il y en a, dans votre cas, vous avez intérêt à les poser sur chape.
const101 a écrit:Les 2 solutions semblent pas trop mal. Le mieux étant en effet d'éloigner la chape du mur.
Pour la solution 1, je dois passer en isolation souple pour les passages de gaine élec dans le mur.
Comment avez-vous fait pour vos gaines?
Dept : Haute Savoie
Et le surbot est déjà fait....
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Isere
On a rajouté ça:
https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/panneau-polysty[...]r-ep-80-mm-r-2-A1382648
autour de notre nez de dalle, à l'extérieur.
When life gives you lemons, make lemonade
Mon récit
Dept : Isere
J'ai de la laine de bois (souple donc) dans le passage technique de 4cm. entre le placo et le mur, mais tout cela est un peu plus haut que le pourtour à isoler.
En fait le comme le surbot fait 10cm et la mousse PU 14cm, ça devrait limiter le pont thermique. Je me dis que le problème c'est le passage des gaines le long de murs ext. Mais bon une gaine de 20-25mm ça laisse quand même de l isolant entre le surbot et les gaines....
Mais je me.prends peut-être la tête pour pas grand chose !Blush
Si l un de vous passe par là.....
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
