Rails de Guidage Porte de Garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Oise
Bonjour ,
Petite question, je voulais motoriser ma porte de garage, mais elle est ancienne et du coup il n’y a pas de rails de guidage au plafond. Pensez vous que techniquement je puisse en rajouter en fixant une roulette sur la porte? Reste l’interrogation du type de rails et ou les acheter..🙄 Bonne idée mauvaise idée? Merci pour votre aide
Dept : Oise
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 4000 message Ain
En principe le rail de guidage central et fourni avec le moteur
Dept : Ain
Oui absolument mais je parle de rails latéraux.
Dept : Oise
Normalement il ne doit pas y en avoir besoin, les guidages latéraux déjà existants doivent suffire.
Dept : Ain
En fait il n’y a actuellement aucun rails latéraux au plafond, qui accompagne ma porte. Juste les ressorts.. du coup la porte bouge légèrement. Donc sur ce vieux système, j’aurai voulu rajouter des rails latéraux de guidage au plafond.
Dept : Oise
 quel type de portail   ; basculant  ;  à déplacement latéral  ; une photo du portail actuel nous faciliterait nos réponses  ; si il fonctionne sans rail ; ça devrait marcher comme ça avec le moteur
De : Fay De Bretagne (44)
Que ta porte basculante soit guidée par m'importe quel moyen , du moment que tu l'ouvres a la main, il est possible de placer un moteur.
Tu fixeras le rail de guidage au plafond par 2 barres en V et l'autre extrémité sur le milieu au de ta porte.
Tu supprimeras tous les blocages de porte.
Tu installeras un bouton de commande a un endroit accessible une foi la véhicule entré.
Tu vérifieras les fins de courses et que tout fonctionne  .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Rebonjour
suivant le modèle de portail il faut un bras spécial
https://voleda.fr/motorisati[...]e-2089.html
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h12
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
