Trappe à carreler pour cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Isere
J'ai une cave enterrée. L'ancien propriétaire a fermé l'accès extérieur à cette cave et a ouvert un accès dans la cuisine, avec une simple échelle. Ce n'est vraiment pas pratique alors que la cave fait quasiment 20m2 avec un sol en terre.
Je souhaite rouvrir l'accès extérieur afin de pouvoir utiliser cette cave. L'accès extérieur se trouve au pied de la porte d'entrée de la maison. J'ai donc besoin de mettre une trappe.
Qu'elles sont les fabricants de trappe ?
Qu'elles seraient les dimensions minimum pour pouvoir vraiment bien utiliser la cave, éventuellement en y mettant un congélateur, un ballon d'eau chaude .... : 800 mm x 1200 mm (dimension d'ouverture) ?
Que signifie ouverture assisté avec vérins ? Est ce que la trappe s'ouvre toute seule ?
Faut il motoriser ou les vérins assistés suffisent ?
Est ce qu'on peut fermer à clé ces trappes ? Est-ce pratique ? Je me dit que ça sera plus simple de remettre une porte plus bas à l'entrée de la cave avec serrure. Mais au final, ça risque de couter plus cher !
Etanchéité ? Il faut ventiler une cave. L'étanchéité ne me semble donc pas nécessaire.
Isolation ? Est ce que cela vaut le coup d'isoler la trappe pour limiter la montée en température de la cave en été ? Avec une porte à l'entrée de la cave, c'est facile d'isoler.
Quoi d'autres ?
Dept : Isere
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
je pense que vous avez déja regarder sur le net
<Que signifie ouverture assisté avec vérins ? >
En principe cela veut dire que les vérins aident pour
une manipulation manuelle; un peu comme on trouve sur les
voitures pour les ouvertures de capots.
Voir sur le net ce qui existe en standard pour les dimensions
car si ça ne convient il faut passer par le hors standard et là
les prix ne sont plus les mêmes.
Cdt
J'ai effectivement déjà regardé sur le net. Mais, ce n'est pas simple de se faire une idée. L'idéal serait de voir ces trappes de visu pour comprendre comment cela fonctionne.
Dept : Isere
Env. 40 message Gruson (59)
Bonjour @fred038, avez vous installé cette trappe? auriez vous des photos par hasard? un ordre de cout? merci
De : Gruson (59)
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 21h17
Bien choisir ses fenêtres
