Remplacement pilier béton douteux d'une terrasse-balcon
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Haut Rhin
j’aurais besoin d'un avis sur un problème de structure.
J'ai une terrasse-balcon, dont la structure longitudinale le long du mur de la maison est constituée de 2 poutres béton de 18cm de hauteur et de 14 cm de largeur.
A la jonction de ces 2 poutres, il y a un pilier pas très sain en apparence : il s'agit de 4 parpaings posés sur un bloc de béton posé sur de la terre contenue par un coffrage de planches en bois (cf. photo).
Outre le fait que le coffrage occupe de la place au sol (à quoi sert-il, à maintenir le béton en hors-gel ?), j'ai peur que s'il cédait, la terre ne soutiendrait plus le pilier, ce qui deviendrait dommageable pour la terrasse.
J'ai donc démonté le pilier ce week-end, après renforcement via des étais.
Le bloc de béton était plus bas que le niveau du sol, cela semblait solide, mais je ne regrette pas de remettre tout d'équerre.
Pourriez-vous m'aider à définir la solution de remplacement, svp ?
Je propose :
1- coulage d'un bloc de béton ferraillé hors-gel (60cm de profondeur), puis pose de parpaings jusqu'à la poutre --> cf. image 'proposition 1'.
2- un bloc de béton + pilier 35x25cm coulé en une seule fois. Le tout ferraillé avec un chaînage 15x15cm reliée à une armature dans le bloc de béton. L'armature dans le bloc de béton serait faite maison (grille de 50x50cm en section 8 ou 10mm?), le pilier étant quasiment contre le mur, je ne peux pas mettre une semelle 75x75cm.
Qu'ne pensez-vous ? Avez-vous d'autres solutions à proposer ?
Merci pour toute réponse,
Arnaud
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
