Projet terrasse au ras du sol (graviers)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 162 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
J'ai comme projet de réaliser une terrasse en bois (ou composite). Le niveau de celle-ci sera au niveau du sol car elle sera contre une véranda, et le niveau dépend de la porte.
Quelques petites questions quant à la réalisation :
- Je compte creuser pour que la structure soit sous le niveau du sol, faudra t-il réaliser des rebords en béton ? Le sol est très sablonneux, et ne reste pas en place lorsque l'on creuse un trou.
- Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, il y a actuellement une petite dalle qui longe la véranda : Faut-il tout enlever ? (La partie carrelée, et la partie en béton brut)
Il y a actuellement un caniveau qui recueille l'eau de la cours qui est en pente. Cette cours va également être décaissée et refaite en gravillons bleus, la pente n'y sera plus.
Sinon pour la réalisation en elle-même, je me suis pas mal renseigné et je pense savoir comment faire.
Merci !
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Je ne sais pas ce qu'il y a sur la gauche de la photo, mais je ferais la terrasse plus longue ; et aussi plus large jusqu'à intégrer l'escalier en bois.
3,5m est pour moi le minimum pour manger confortablement autour d'une table avec des convives.
Tu pourra par la suite implanter une jolie tonnelle...
Côté technique, il faut évidement décaisser d'un minimum 20cm. De ce fait, il faut faire sauter la petite dalle.
Comme ton sol est meuble, il faut une bonne couche de tout-venant ou de gravier concassé ; le tout bien tassé.
Ensuite un film géotextile, puis plots, lambourdes, lames.
Tu peux mettre des dalles sous tes plots si tu choisis des plots plastiques ; ça augmente la surface, donc la stabilité.
Si tu pars sur du composite, les fabricants imposent une hauteur sous lame à respecter pour favoriser la ventilation. Si tu passes outre, adieu la garantie.
JC
Bonjour JCdu26 ,
Alors sur la photo le carré rouge fait 4,7m en longueur et 2,9m en largeur.
Je peux en effet voir pour élargir la terrasse; En revanche, sur la gauche de la photo il y a un espace qui donne ensuite sur une dépendance. J'ai besoin de cet espace pour circuler.
Super merci pour ces infos. Que penses-tu de la bordure de béton ? L'idée serait de retenir la terre pour qu'elle ne descende pas sous la terrasse, et aussi de retenir les graviers qui seront au même niveau.
Pour l'instant, je n'ai pas choisi le type de lame. Comme je compte le faire moi-même, j'aimerais quelque chose de qualitatif, histoire de ne pas être déçu dans le temps.
Dept : Loir Et Cher
Oui, il faudra une bordure pour contenir tes terres.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h53
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
