Env. 30 message Finistere
Bonjour.
Les murs de notre extension en bois de 20m2 sont arrivés pré-montés. En raison d'une erreur au bureau d'étude, les murs sont trop épais, ce qui fait que la lisse basse déborde de la dalle béton d'environ 4 centimètres sur tous les murs. Les murs seront ensuite enduits.
Pensez vous qu'il y ait un quelconque risque quant à la répartition du poids des murs sur la dalle ?
Puisque les murs sont montés, comment corriger la situation ?
Voici une photo de l'ensemble et une autre des fixation intérieure (à base d'équerre).
Merci pour vos avis
Précision : sur les 4 cm dehors, 21 dont posé sur le dur (lisse de 25 cm).
voir à partir de la page 51
https://www.codifab.fr/sites[...]tu_31.2.pdf
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 200 message Gannat (3)
J ai pas vu la réponse dans ce document, peux être passé a côté. De mon point de vue je pense que ça ne aura pas d impact. 80% sont sur la dalle.
De : Gannat (3)
Bonjour,ce dépassement est sans conséquence,au contraire c'est mieux que l'ossature dépasse la maçonnerie que l'inverse ,surtout avec une ossature en 220mm ,la surface d'appui restante est largement suffisante .
La fixation est faite avec des équerres inappropriées,elle devrait être plus haute .
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h09
