Piloter un store banne RF 433 d'origine par Wifi
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 266 fois
6
Je viens de poser un store banne acheté chez Brico Dépot.
Il est relié directement au 220v et ne peut être piloté que par une télécommande 433,92 mhz.
La télécommande est de marque Dooya modèle DC90 single channel.
Je souhaite rajouter un pilotage Wifi pour avoir une action à distance en cas d'oubli...
Est-il possible de rajouter un module servant de passerelle , capable de recevoir un ordre en Wifi et de le retransmettre en HF au store via un apprentissage de la télécommande actuelle ? Ceci permettrait de ne pas toucher au système de commande intégré du store...
Merci pour vos retours
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Actuellement en ligne !
De : Bourg En Bresse (1)
BJR voila une solution .crdlt
GOUPIL 01 a écrit:Https://photos.google.com/photo/AF1QipMEivvpyb0KWWDmTQl6SahfUe35b8aZDoqnvBWc
ce lien semble ne pas fonctionner...
C:\Users\Moi\Pictures\Saved Pictures
Bon ben sa marche pas
Membre utile Env. 700 message Nord
GOUPIL 01, c'est normal, vous mettez un lien vers votre propre ordinateur ou vers un serveur de stockage personnel. Heureusement que l'on ne peut pas y accéder nous-mêmes, sans sécurité. Imaginez un peu ce que l'on pourrait faire si l'on avait accès à votre ordinateur d'un simple clique.
Pour insérer les photos : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-242904.php
MERCI
Essaie
Voila une réponse pour Lolo15,récupère cette doc en ligne.crdlt
ENCORE merci a NIBACHE
Ok Merci ! Je regarde ça
A moins d'utiliser la box domotique DOOYA, vous ne pourrez pas piloter votre moteur avec récepteur intégré à partir de votre smartphone via le wifi.
De : Montmoreau (16)
Env. 50 message Seine Et Marne
Dooya est une filiale de somfy, regardez sur le catalogue somfy, vous trouverez votre bonheur, toutefois il est nécessaire d'avoir la box domotique (dooya ou somfy)afin de piloter votre store depuis votre smartphone ou tableau
michel16190 a écrit:Bonjour
Je suis intéressé par le sujet ayant moi même un store Somfy avec télécommande.
Est-il possible de remplacer le module d'origine de réception des ordres au moteur par un module Tuya qui lui est pilotable par Wifi ?
Je demande parce que des modules Tuya comme celui-ci wifi Relai ca coûte à peine le quart du prix d'une télécommande Somfy.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Si le moteur Somfy de votre store est à récepteur intégré, rts ou IO, vous ne pourrez pas le piloter par votre module TUYA. Seules les box SOMFY pourront le faire.
Si votre moteur Somfy est filaire mais avec un module externe radio RTS ou IO, là, c'est possible. Il suffit d'ignorer ces modules radio Somfy, et de brancher votre module WIFI directement sur le moteur.
Il va sans dire que vous devez posséder un réseau WIFI à 2,4 gHz délivré par exemple par une box internet... et de telecharger l'application Tuya
Le modèle que vous présentez via le lien ne va pas pour votre application. C'est un interrupteur simple. Par exemple pour allumer et éteindre une lampe.
Voici un lien pour un module Tuya pour les moteurs de stores ou volets roulants . Assurez-vous de l'intensité demandé par votre moteur.
https://fr.aliexpress.com/item/4000424450915.html     ( 1,5 Ampères maxi )
Env. 100 message Seine Maritime
 il existe des simples  interrupteurs connectés pour store, qui fonctionne avec une appli comme smart life ou tuya .
C'est ce que j'ai et ça fonctionne très bien.
Dept : Seine Maritime
eddie76
Oups!! j'ai pas fais attention qu'il n'y avait pas d'interrupteur.
Merci pour votre réponse.
Du coup j'ai essayé d'ouvrir le volet extérieur pour regarder le mécanisme interne. Impossible, la tôle est fixé par des vis cruciformes dont une est impossible à dévisser. Je reprendrai ceci plus tard.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
