Faut aplomb mur placo , stil ou appuis intermédiaires ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 400 message Loire Atlantique
Avis à tous les Plaquistes , Je suis actuellement en train de rénover ma maison .
Mon problème Se situe au niveau du salon, les murs de chaque côté de la pièce en pierre ont un faux aplomb de presque 15 cm ils sont haut de 3 m
Puis au-dessus il y a des rampants également aux deux 3,50 m chacun.
J’ai prévu de la laine de verre de 160 avec Placo mais je ne sais pas trop par quel procédé isoler les murs qui sont en faux aplomb.
J’hésite entre un le système rail et montant ou bien est-ce que je peux tenir cette isolation avec les appuis intermédiaire ( accoustizap ) comme tout le reste de ma maison où mes mur sont beaucoup plus d’aplomb ?
pour une hauteur de 3 m il vous faut au moins 2 appuis
après il faut voir si compte tenu de l'épaisseur de l'isolant + le faux aplomb
il y a des longueurs d'acoustizap qui conviennent.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
OK merci donc c’est possible de faire comme ça.
Moi je Voulais plutôt spiter dans le mur un Bastin ou un chevron au niveau de l’appui intermédiaire pour pouvoir compenser le faux aplomb, Tout en sachant quand même que mes appuis intermédiaires vont jusqu’à de 240 mm je crois, donc c’est surtout pour l’appui le plus en haut qu’il faudra que je Spit quelque chose dans le mur.
Vous en pensez quoi ?
De plus quand j’ai fait ma commande de laine de verre j’ai pas trop réfléchi je il me semble qu’elle fait 2,70 m de haut , et j’ai pris la même pour toute la maison mais à cet endroit-ci j’ai donc 30 cm de plus , il faudra sûrement que je rajoute un morceau de 30 cm à chaque fois. Est-ce réalisable? Si oui sous quelles conditions ?
Bonjour, sur mes chantiers j'ai des appuis intermédiaires de toute longueur, cela commence à 4 cm et va jusqu'à 20 cm et je peux même en double ( en longueur)
Actuellement en ligne !
En système ossature métallique avec fourrures en plus des lisses hautes
et basses c'est un appuis tout les 1,35 m maxi
Donc avec un seul appui la hauteur max est de 2,70 m
<je crois, donc c'est surtout pour l'appui le plus en haut qu'il faudra que je Spit quelque chose dans le mur. >
si vous garder toujours la même longueur d'appui, oui il faudra compenser
par des cales
oui si c'est de la laine en lambda 0,032 en épaisseur 160 mm (R=5)
la longueur des rouleaux est de 2,70 m pour ne pas avoir des diamètres
de rouleaux trop importants .
Pour avoir des longueurs de rouleaux plus longue il aurait fallu passer en lambda 0,035 mais pour avoir un R de 5,10 il aurait fallu une épaisseur de 180 mm
le rouleau fait alors une longueur de 3,30 m
Si vous avez déja le produit pas d'autres solutions que de rajouter
30 cm en haut.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 19h57
