Questions à propos de fondations
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.610 fois
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Après avoir vu nos fondations coulées il y a 48 h - je me pose deux questions:
- Est-il normal que les emplacements de feraillages (? - les "tiges" métalliques qui sortent du béton) ne suivent pas précisément le plan, il y a les différences allant jusqu'à 35-40cm???
[img]
[/img]
- Puis, est-il normal qu'à plusieurs endroits on voit ce genre de... fissures???
[/img][img][/img][img][/img]
Je vous remercie d'avance pour votre aide... Smile
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
non mais ce n'est pas grave a priori il n'y a pas de fenetre portes ou autre dans ce coin donc on n'est pas a 40 cm pres
la je la trouve un peu epaisse pour une fissure de retrait !
Merci jf mais... W00t tu peux développer, STP... Blush MERCI
Mon chantier a avancé un peu et j'en suis contente mais ( il y a toujours un "mais" Crying ) j'ai comme l'impression qu'il ont occultés la ventilation du vide sanitaire prévue sur le plan que vous pouvez voir plus haut....
Qu'en pensez-vous, SVP.
Sinon, je me demandais pourquoi il y a ce genre de "trous" de temps en temps à côté des "trous" pour les feraillage...???
Merci de m'aider à comprendre. Smile
Env. 200 message Périgord (24)
Hola !
pour l'aération du vide sanitaire, ils ne l'ont pas forcément oubliée; J'ai eu la même interrogation et ai demandé aux maçons et ils m'ont dit qu'ils feraient cela lorsqu'ils vont monter les murs. En fait ils respectent un ordre qui est surtout fonction du temps qu'ils ont. C'est aussi que si comme moi il faut remblayer, il faudra faire remonter les aérations au niveau des terres. Et pour l'instant, c'est difficile. Pour le trou, rien à dire Wink
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
Bonjour Rorqual,
Oui mais...Il fallait pas laisser de l'espace pour cette aération?
Mes deux rangs de parpaings sont sagement aliniés tout au tour ( par ailleur j'ai l'impression qu'ils sont très bien fait Smile ) alors que sur le plan on voit bien..."une rupture" du mur...
Oh là là, je ne comprends rien W00t drink pleure
bonjour basia ,
pour tes parpaings qui ont des trous et qui ne sont pas mis au endroit des poteaux , c'est normal .
C'est simplement que dans certaines palettes de parpaings il y en des fois plus avec des trou , alors il faut bien les mettres quelque part , mis rin de grave la dedans .
A +
Messages : Env. 40000
Merci Philippe29 Smile
...et pour la ventilation...???
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Pour la ventilation, ils vont ajouter cela plus tard. Et pour l'entrée, si elle n'est pas au bon endroit, les maçons peuvent casser quelques parpaings pour en faire une au bon emplacement... Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci Jeanlou Smile ,
ça me rassure... Wink
Env. 20 message Fontaine L'abbé (27)
Bonjour Basia,
jeanlou a raison, ma construction s'est achevée en janvier de cette année, et ma ventilation de mon VS, n'a été réalisé qu'à la fin, la raison était tres simple, le macon a simplement attendu que le terrassier est fini d'étaler les terres autours de la maison, afin de connaitre les niveaus, et pour ce faire ils ont fait des trous dans les parpaings et passer les ventilations, rien d'inquiétant !!
bon courage pour la suite.
De : Fontaine L'abbé (27)
W00t
Merci Vince 27, mais.... (désolé, j'ai toujours un "mais") mon vide sanitaire se trouve sous le sous sol qui sera lui même complètement enterré ( sauf l'entrée du garage), donc les fondations sont à 3m sous terre...Je ne vois pas comment on peu casser les parpaings après avoir remblayé.... W00t W00t
Mais bon, j'espère que c'est moi qui "ne vois pas" et qu'eux ils savent ce qu'ils font... Crying
tres juste remarque , je ne savais pas qu'il y avait un sous sol, la je pense qu'il faut le signaler ou tout du moins demander quand est ce qu'elle seront faites?
C'est bizarre un VS sous un sous sol! Il n'y a pas d'intérêts! Ils ont mis des hourdis et coulé une chappe sur les 3 rangées de parpaings?
Au pire, il faudra aménager une entrée à l'entrée du sous sol... Happy
Comme tu dis Jeanlou - c'est bizarre, mais c'est à cause de l'étude de sol qui préconisait de chercher le "bon" sol à 3m de profondeur et éviter une dalle sur terre.... Le sous sol était prévu donc on a déscendu 2 rangs de parpaings de vide sanitaire.... W00t
Voilà l'état de choses aujourd'hui:
Ok, je comprends mieux.
Donc ne t'en fait pas. Il faudra seulement prévoir une aération et une trappe d'entrée et tout faire pour qu'il n'y ait pas trop d'eau qui stagne... Il n'y a pas d'accès pour les évacuation d'eaux usées car ils seront dans le sous sol. Rolleyes
Vérifies bien que le drainage périphérique soit prévu et parle de l'aeration avec le CST...
Bon courage pour la suite Smile
Merci Jeanlou,
Oui, le drainage périphérique est à notre charge (c'était prévu) et nous venons de recevoir un courrier du CT nous expliquant la démarche...
L'eau ne stagne pas trop parce que à cette profondeur ils ont atteints les sables de Fontainbleau...
Wink
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
