Pose chape fibrée allégée sur voute Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 285 fois
Env. 20 message Somme
J'aurais aimer avoir vos avis si vous êtes plutôt connaisseurs en la matière ... Pr l'instant aucun fournisseur ni fabriquant dans ma région n'a pu me repondre ...
J'ai l'idée de couler une chape fibrée allégée, dans une pièce de 35m² au total, dont une partie de 20m² est au dessus d'une cave voutée en brique. S'est 1 très vieille maison qui date d'avant 1900, colombages et sous-bassement en briques. Personne ne sait me dire si ce genre de voute accepte cette charge en plus, soir environ 500kg reparti sur les 20m² (pour moi largement mais comment en être sure...)???
Et seconde question, cette maison étant très vielle,  le sol d'origine au dessus de cette voute est tjrs en place, soit un lit de briques posées sur terre plein, par dessus lequel les anciens proprio avaient déjà recouler une mince couche de mortier (2 à 4cm je pense) pour égaliser la surface et coller des carreaux de ciment dessus. Le tout étant je pense assez stable et "solide"...  Mais puis-je encore couler par dessus (adhérente ou non d'ailleurs??) ma chape fibrée allegee...??? Ceci pr récupérer le niveau de l'autre pièce de la maison (longère) attenante 4cm plus haut.
Par avance un grand merci a ceux qui pourront m'aider un peu.
CDT.
Dept : Somme
Voici un schéma de coupe en supplément ;
Dept : Somme
Quelle épaisseur la voute ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, briques en terre cuite ~22cm.
Dept : Somme
Personne, "experts" ou connaissant un peu la chose pour m'orienter??
Dept : Somme
Pas eu le temps de répondre !
La voute semble en bon état , donc pas de souci !
j'en ai déposé qq unes , c'est hyper costaud !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je suis du même avis, la voûte, c'est hyper costaud.
Aucun soucis pour couler une chape par dessus.
Elle a l'air en très bon état qui plus est.
Merci bcp pour vos retours. Très vielle mais en très bon état oui, et je l'ai entièrement rejointoyée il y a qlq années
Dept : Somme
Et du coup, des avis pr la pose de cette chape, adhérente ou désolidarisée? Le "fabricant" de mélange pr chape préconise adhérente avec primaire.... moi je l'aurais plus vue désolidarisée (film) au cas ou l'ancien support (ensemble) bouge un peu...
Dept : Somme
Djtiti80 a écrit:Et du coup, des avis pr la pose de cette chape, adhérente ou désolidarisée? Le "fabricant" de mélange pr chape préconise adhérente avec primaire.... moi je l'aurais plus vue désolidarisée (film) au cas ou l'ancien support (ensemble) bouge un peu...
Dept : Somme
Pas d'avis ou de conseil sur ce sujet?? Sachant que "mon revendeur" c'est renseigner chez le fournisseur de mélange pr chape qui lui a conseiller une pose adhérente avec primaire!!! Et moi qui me suis renseigner de mon cote chez le même fournisseur, qui me conseil en désolidarisée...!!! voila voila... le m fournisseurs préconise 1 solution différentes des 2 cotés...
Dept : Somme
Dans la mesure ou la terre en dessous n'est pas adhérente par nature, c'est pas la peine de faire un mille feuille. La cave n'étant pas humide, j'éviterais aussi le film plastique à moins de vouloir vraiment ajouter une couche isolante. Si vous voulez une couche isolante alors il faudra décaisser pour mettre un isolant à la place des briques.
Merci de votre retour. Le soucis n'est pas d'isoler, sol pas très froid. (+ chape allégée donc légèrement isolante). Mais vraiment de savoir qu'elle solution est la meilleur entre adhérente et désolidarisée car les mêmes "professionnels" conseillent 1 fois adhérente 1 fois désolidarisée (adhèrent uniquement sur béton parfois, parfois sur carrelage si primaire... selon l'interlocuteur) donc un peu perdu!!
Moi je partais d'office sur adhérente avec primaire et en créant des zones d'accroche (enlever qld carreaux).... après je me dis peut être désolidarisée pr éviter les fissures si le sol du dessous bouge un peu...
Dept : Somme
Compliquée mon histoire.... plus d'avi du coup?
Dept : Somme
Env. 10 message Somme
Bonjour ! Sujet qui date de 2021 mais qui me concerne aujourd'hui. Je suis à peu près dans le cas que vous aujourd'hui. Même si ma voûte est beaucoup plus petite. Quelle solution avez vous opté ? Merci
Dept : Somme
Djtiti80
Merci par avance
Dept : Somme
J'ai finalement choisi une chappe fibré allégée, adhérente, et aucun soucis depuis, carrelage collé par la suite, rien n'a bougé. J'ai juste au par avant supprimer les anciens carreaux de ciment cassés ou fissurés. J'ai aussi créer beaucoup de point d'accroches un peu partout (enlever qlq carreaux)...
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h43
