Raccordement ethernet maison fibre Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour, ma maison est équipée de prises ethernet dans plusieurs pièces. Je viens d’avoir la fibre et j’aimerais relier la box au compteur pour ensuite diffuser internet dans la maison via ethernet.
Sauf que je ne comprends pas bien les branchements au compteur.
Pourriez-vous m’aider svp ?
Je joints une photo du compteur.
Dept : Somme
Sujet résolu !
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
En espérant que ça soit pas dû câble téléphonique derrière, tu branché en ethernet de ta box vers les prises des pièces ou tu veux dû réseaux (boîtier métallique en haut à gauche) tu peux donc virer tous les câbles noir et le gris pour l'instant. Les box ont souvent 4 sortie, si tu as pas assez de sortie pour le nombre de pièces, il faut rajouter une petit switch sauf pour la prise TV qui doit partir de là box.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
La partie modem ne te concerne pas sûr que tu dois avoir une arrivée fibre.
raf2son a écrit:Bonjour,
Si c’est du câble téléphonique, juste ça ne fonctionnera pas ? Ça ne va rien endommager ?
(Désolé mais tout ce qui est câblage je suis zéro).
En tout cas merci de ta réponse rapide !
Dept : Somme
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Le peu qu'on voit sur la photo, ça ne ressemble pas à du câble téléphonique...
Il faudrait lire les références inscrites sur le câble (on parle du câble qui part des connecteurs RJ45 du tableau VDI et qui vont dans les différentes pièces).
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Les câbles noirs sont des câbles tel (quadruple) et les gris des câble ethernet. Non ça n'endommagera rien au pire à ce ne marchera pas.
Sauf peut être le gris à droite plus fin que les autres gris.
Arrêtez tout ça fonctionne !!
On peut dire que vous êtes des génies du câblage en faite.
J'ai branché celui de la TV c'était simple c'était écrit dessus maintenant pour les autres je vais y aller au pif
Dept : Somme
Tant mieux Biggrin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
