Visser écrou radiateur qui fuite Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 184 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
J’ai un radiateur a eau chaude classique, chauffé par une chaudière au fioul…
J’ai remarqué une petite fuite sur au niveau de l’écrou en bas du radiateur. J’ai donc voulu mettre un petit coup de clé, sauf qu’à ma grande surprise, pas moyen de trouver l’outil permettant de le faire. Je joins 2 photos de ce fameux écrou, si quelqu’un peut m’aider a trouver l’outil en question. A se demander pourquoi avoir mis un tel écrou, ils ne veulent pas qu’on le répare ou quoi ?
En vous remerciant par avance.
C'est surtout que ce bouchon n'est uniquement là que pour les tests d'etancheite lors de la fabrication et la protection des filetages lors de la peinture.
Il est en plastique et doit être remplacé par un bouchon laiton lors de l'installation. Bouchon généralement livré avec le radiateur en même temps que celui qui est équipé de la purge.
Pour le demonter un gros tournevis plat fait généralement l'affaire.
De : Finistére (29)
Merci pour ce retour rapide. Effectivement il a l'air d'etre en plastique. J'ai pris plusieurs tournevis à tete plate, ils étaient trop petit visiblement, j'ai pas reussi. Je peux essayer de le tirer avec une pince?
Je viens d'acheter la maison et je n'ai pas retrouver le bouchon. Ca me rassure quelque part si c'est un bouchon provisoire.
Avec une bonne pince multiprise ca marche aussi. Soit en prenant sur le bord du bouchon,soit en utilisant le bec de la pince ou d'une pince plate comme une lame de tournevis. Le bouchon est vissé donc pas possible de l'arracher tu en trouveras sans problème en GSB. Soit un bouchon radiateur avec un joint torrique intégré,soit un bouchon de plomberie ou il faudra faire une étanchéité filasse.
Dans tous les cas,ferme l'aller et le retour du radiateur avant de démonter
De : Finistére (29)
Et prévoir un seau
Merci beaucoup pour vos précsions! J'avais essayer la pince plate comme tournevis, ca n'a pas marcher. En meme temps j'avais tenter de le visser, pensant qu'il fallait le visser... Je retente demain.
Je vais purger le radiateur avant.
Pour le bouchon, faut prendre un male?
Oui en 15/21 normalement.
De : Finistére (29)
Merci pour votre aide, c'etait bien un bouchon en plastique que j'ai reussi à retirer avec une pince. J'ai mis un bouchon en laiton qui comportait un joint.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
