Fondations et semelle symétrique : quantité de béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 162 fois
Env. 30 message Essonne
Je débute en maçonnerie et j'aimerais avoir l'avis de gens expérimentés avant d'éventuellement commettre des erreurs.
Je réalise un nouveau mur de soutènement en remplacement d'un ancien qui prenait de l'angle d'années en années.
Il avait été construit sur une semelle de fondation d'une dizaine de cm, peu profonde et le mur était en parpaings de 15 cm. Il mesure environ 5m30 de long, pour une hauteur progressive de 2m jusque 30 cm. Il correspond à ma descente de garage et retient de la terre.
J'ai réalisé une fouille d'environ 50 cm de profondeur sur 45 cm de large.
Je vais y mettre au fond une semelle symétrique.
J'avais calculé qu'en plaçant cette semelle sur des cailloux (environ 4cm de hauteur) et en laissant en dessus environ 5cm de béton, j'avais besoin de 0,6m3 de béton.
Je vais en recevoir une toupie de 1m3 de béton.
Je pensais mettre le m3 dans le trou en me disant que plus il y a de bétons, mieux c'est. Mais quelqu'un pourrait-il me conseiller sur ce point ?
Merci par avance. Cordialement.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il faut faire attention à la longueur de tes attentes pour qu'une fois le béton de la fondation coule il reste 50 fois le diamètre du fer en hauteur.
Pour le reste, comme habituel un mur de soutènement, qui plus est jusqu'à 2m30 ça ne s'improvise pas en parpaing (que ce soit bloc creux ou à bancher) sans étude de sol ni note de calcul d'un bureau d'étude. Il y a déjà plein de sujet sur le forum qui en parle.
Bonsoir. Merci de votre réponse.
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 03h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
