Pare vapeur avec laine de roche soufflée et plancher ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 160 fois
Env. 30 message Puy De Dome
J'ai une question à propos de l'isolation de mes combles.
J'ai fait construire il y a un an, et j'ai une partie des combles qui est prévue pour pouvoir en faire un lieu de stockage.
J'ai des fermettes aménageables sur la partie garage et une partie des pièces habitables. Sur cette dernière partie j'ai donc 40cm de laine de roche soufflée (mon plafond est un plafond suspendu en BA13).
Côté garage je vais créer un plafond en lambris, isoler avec de la laine de verre en rouleau et une face en kraft pour faire pare-vapeur. Par dessus j'aurais un plancher en OSB3.
Mais je me demandais pour la partie au-dessus des pièces habitables : si je mets un plancher OSB3 au-dessus de la laine projetée, cela ne va-t-il pas poser problème sans pare vapeur ?
Y a-t-il une solution alternative ? Je ne me vois pas enlever toute la laine projetée pour étendre un pare-vapeur sur le BA13 puis tout remettre.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Dept : Puy De Dome
si la laine soufflée est recouverte d'un plancher il faut une membrane
pare vapeur indépendante sous la laine.
Ou avoir un plancher discontinu et un comble bien ventilé;
reste à définir la discontinuité du plancher ......
Certains ont peut être des avis à ce sujet ..
voir DTU 45.11
Cdt
je préfère la laine de roche sans kraft...
et 'parait que le kraft n'est pas un pare-vapeur...
Citation: Mais je me demandais pour la partie au-dessus des pièces habitables : si je mets un plancher OSB3 au-dessus de la laine projetée, cela ne va-t-il pas poser problème sans pare vapeur ?
c'est souvent ce qu'on préconise.
Arf, c'est bien ce que je craignais
Je suppose que pour être efficace le pare vapeur doit être super bien lisse sur les bords, qu'il doit bien coller ?
Je vois ça un peu galère avec tous les bouts de laine qui vont trainer.
Si ça ne "colle" pas bien bien aux bords, est-ce que ce sera comme si je n'avais rien mis ?
Savez-vous quel pare-vapeur je peux utiliser ? Tous ceux qui sont vendus en GSB sont ok ?
Dept : Puy De Dome
Pare vapeur = membrane indépendante
entre lès : recouvrement puis adhésif de bonne qualité (pas les premiers prix)
pour les raccordements aux murs, ... prendre des cartouches de mastic dédiées
à cet usage genre par exemple Mastic Vario DS
Cdt
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h22
