Avis générale entre un store banne et store vellum
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 377 fois
Quelle protection ?
Store banne (3 votes)
 100%
Store vellum (0 vote)
 0%
3 participants
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je viens requérir quelques avis, conseils ou retour d'experience sur les stores banne et les stores vellum...
Je vais bientôt commencer la terrasse (6x4,20) en pin rouge et je souhaiterai aussi pourvoir la couvrir. Nous hésitons en un store banne et un store Vellum. Pour commencer voici le plan et exposition :
La terrasse sera positionnée entre la piscine et la maison.
Pour l'instant, nous avons reçu des devis de Monsieur Store :
STORE BANNE Coffre Terrasse MEDIO K-RE Larg 5600 mm x Avance 3500 mm
. Pose de face
. Manoeuvre : Moteur filaire
. Coloris armature AU CHOIX
. Toile IP150 EXCELLENCE NETTSYSTEM . Toile : AU CHOIX
. Nombre de bras :2
. Led Eco vario
. Sans lambrequin
GARANTIS 7 ANS MOTORISATION INCLUSE pour 3500€ TTC posée
STORE VELLUM STELLIUM AVEC 2 PIEDS / MUR Larg 5500 mm x Projection 3500 mm
. Store avec simple toile
. Manoeuvre manuelle
. Manoeuvre à gauche
. Couleur standard : Anthracite Texture RAL 7416 . Toile EXCELLENCE NETTSYTEM
. Lambrequin : Hauteur 250 (standard), forme N°1 Droit . Hauteur standard du Velum : 2500mm
[size=2]GARANTIE 5 ANS pour 4600€ TTC posée[/size]
Merci pour vos retours sur les 2 produits de façon générale ou sur les produits de Monsieur Store.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de store banne...
Allez dans la section devis store banne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de storistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les storistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-95-devis_store-banne.php
Je connais pas ton Monsieur Store, mais il est avare en renseignements !
Dans un store, il y a des choses essentielles à connaître :
- La marque du moteur
- La marque et le modèle de la toile
- La conception des bras : solidité, armature, nombre de câbles...
L'éclairage plombe certainement le budget, mieux vaudrait avoir des protections essentielles pour le vent : Eolis 3D par exemple !
Tu pourra t'amuser à mettre des bandeaux Led ultérieurement...
Exposé plein Sud, le lambrequin pourrait être très utile lorsque le soleil se couche au moment de l'apéro ! (fixe, manuel ou électrique)
Cette marque est inconnue pour moi, donc je ne me prononcerai pas plus.
En ce qui me concerne, j'ai un store banne de marque reconnue (Brustor B35 Prestige) de 5,5x4m qui m'a coûté 3000€ posé. Coffre intégral, moteur Somfy, Toile Dikson 300g, bras 4 câbles & ressorts, Eolys 3D
Pas mieux pour le Vélum...
JC
Moteur Somfy
Dikson IP150 300g
Bras en Carbo-inox, force de poussée 100kg
Marque du store banne : 2AF
On ne sera pas embeter par le couché du soleil avec cette exposition. Mais nous ajouterons certainement un lambrequin par la suite pour gerer l'intimité et l'ombre sous la toile.
Effectivement à ce prix la pour cette marque, c'est pas cher ! Merci pour la réponse.
Bien : marque moteur et toile reconnus...
Je pense qu'il faut prévoir le lambrequin dès l'achat.
- soit fixe : c'est pas cher. On peut l'enlever pour le laver donc on le pose si on le souhaite. Fixation par scratch ou oeillets
- soit manuel : on peut prendre une certaine profondeur car il est réglable et enroulable avec une manivelle.
- soit automatique : c'est le top mais le prix va avec.
j'ai fais un essai pour être protégé de la même efficacité par un soleil couchant :
- store ouvert à fond à 4m
- ou store ouvert à 3m avec 20cm de lambrequin
Même résultat et par rapport aux vents, c'est certainement mieux de modérer l'ouverture...
c'est la seule chose que je regrette un peu, car maintenant, poser un lambrequin, c'est presque impossible ou alors c'est du bricolage pas du tout esthétique...
d'un autre côté, le soir il y a pas ou peu de vents donc ça ne m'a jamais bien dérangé...
Voilou.
Ok merci pour le retour
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai eu 2 stores bannes électrique, j'en ai remplacé 1 par un auvent bien plus pratique par temps de pluie et arrière saison.
Mon fils a mis un auvent a coté de sa piscine qu'il peut utiliser sous la pluie et neige.
Dans ma nouvelle maison j'ai installé de suite un auvent, mon viisin a un store banne il regrette de ne pas avoir choisi comme moi.
Ancienne maison remplacement du store par auvent.
Nouvelle maison auvent avec stores verticaux électriques et led
Mon auvent avec mon robot tondeuse, Spa, barbecue gaz,Parasol, Regrade des 2 cuves EP de 3000L
De : Conflans En Jarnisy (54)
raf2son, il faudrait aussi que tu nous parles de ton budget car les prix des exemples cités ne sont pas comparables...
Sinon, tu peux aussi choisir une pergola bioclimatique toutes options.
w36xb2w : merci pour le retour. Tu sais pourquoi il regrette le store banne ? Dans l'absolu, on veut un produit qui nous permettrait de gérer l'ombre dessous et la luminosité dans la pièce de vie surtout.
JCdu26 : pour le budget, il serait de 6000€ max donc pas de store bioclimatique pour nous.
J'ai un store banne depuis quelques années.
Ses inconvénients :
- sensible aux vents : dès que ça souffle, t'as toujours peur qu'une grosse rafale de vent vienne te dégrader ton store.
Certes il y a la protection, mais mieux vaut ne jamais laisser un store banne ouvert et sans surveillance.
Une fois la protection a refermé le store en automatique. On s'est retrouvé en plein cagnard en train de manger..., car il faut attendre un peu avant de pouvoir le ré ouvrir.
- pas adapté pour se protéger de pluie soutenue ; une averse ça passe mais pas plus. Ensuite il ne faut pas laisser trop longtemps la toile mouillée enroulée.
Sinon, le reste, que du positif et pour un petit budget.
Au même prix, si tu sais souder, tu peux te faire ta tonnelle en fer forgé avec des canisses comme ombrage.
C'est clair que j'ai vu des présentations de pergola bioclimatique à plus de 40000€ ! ; chacun ses choix en fonction de son budget.
Les inconvénients que tu cites JCdu26, sont les raisons pour lequels on hésite pour le store banne. J'ai pas forcément envie que le store devient une nouvelle « préoccupation » ... est-ce que je l'ai bien rangé ? Ça souffle pas trop? Etc...
Le store canisse très peu pour nous... comme je l'ai mis dans mon précédent commentaire, nous voulons pouvoir gérer l'ombrage et l'ensoleillement sur la terrasse automatiquement ou manuellement.
Tu devrais modifier ta façon d'aborder ton choix...
Pose toi la question :
"J'ai 6000€ max, à quoi je peux prétendre ?"
C'est bien comme ça que j'ai abordé la question d'où mon questionnement entre les 2 solutions qui sont dans le budget sans ternir compte pour l'instant des marques et modèle. Le but étant de dégager de ces 2 propositions celle qui pourrait nous satisfaire sur le long terme en fonction des avantages et inconvénients.
Il n'est pas toujours malin de choisir un produit sur ces seuls convictions. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup plus de solution entre le prix et les besoins.
Pour mon store banne de mon ancienne maison , on a oublié de le fermer et on est sorti, il a plu, il était au sol , heureusement que ce sont les fixations au mur qui ont cédées sinon il était mort.
Suite a ca j'ai acheté un auvent alu.
A ce jour le nouveau m'a couté 5950 € et 3300 € de stores télécommandés.
Vue de l'extérieur
Vue de l'intérieur pour l'assombrissement quasi inexistant.
r de la maison
Merci !
Env. 20 message Ain
Je suis actuellement aussi en démarche de devis concernant l'installation d'un store banne. (lezard vert)
En 2023 on m'a proposé le devis suivant :
Store gamme medio
- motorisé
- bras IRP100
- coffrage intégral (rond ou carré)
- couture fil htr
- eclairage led
- dimensions : 4000x3500
- toile IP150
Le montant TTC avoisine les 5000€ (pose comprise) (dont ~1k€ d'eclairage LED)
Je ne sais pas quoi penser du prix proposé, est-ce qu'il y aurait des personnes dans ce forum qui sauraient m'éclairer sur ce prix selon leur expérience d'achat ? (notamment récentes car les prix on souvent du evoluer au fil des decennies)
Merci par avance pour votre aide et vos retours d'éxpérience
Dept : Ain
Pouloup a écrit:Je ne sais pas quoi penser du prix proposé,
Moi non plus !!! ; cette marque n'est pas très connue...
il faut que ton devis précise :
- la marque et le modèle du moteur
- la marque et le modèle de la toile
c'est les 2 points les plus important pour la qualité d'un store banne...
L'éclairage, tu peux te le faire pour moins de 100€ !
JC
Env. 60 message Maringues (63)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
C'est du Mr Store avec leur codification au niveau de la toile mais en général c'est du Dickson
De : Maringues (63)
Mr store, c'est pas une marque de moteur !
"en général", donc pas forcément Dickson !
C'est du Dickson vu la collection. Ils peuvent faire les uni chez Sauleda ou Sattler ça change rien pour le client final.
De : Maringues (63)
Je parlais de préciser la marque du moteur...
Mr Store n'est pas une marque de moteur
Sauleda et Sattler non plus !
Citation:
Et de la toile..
De : Maringues (63)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 17h56
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
