Isolation phonique en appartement en construction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message
J ai visité un appartement en phase de construction et j ai demande au constructeur ce qu il avait mis comme isolant phonique entre les 2 appartements. les murs sont en briques rouge et entre chaque mur dans le vide il a mis un isolant de 7 cm ( plaque de polyester compresse bleu). la chambre donne sur le salon du voisin. Est ce suffisant?
merci pour vos reponses
tout dépend du type de briques . (briques de 7 de 10, de 20, ....)
< et entre chaque mur dans le vide il a mis un isolant de 7 cm ( plaque de polyester compresse bleu).
polyester : si il s'agit de polystyrène ou de polystyrène extrudé
ou de polyuréthane , tous ces produits si ils sont bons en thermique
n'apportent rien sur le plan phonique .
Donc bien voir de quelle produit il s'agit.
< j'ai visité un appartement en phase de construction >
il y a donc une réglementation acoustique à respecter
Entre 2 chambres d'appartements séparés l'isolement doit être au
minimum de 53 dB.
Cdt
Env. 10 message
Merci pour ses infos, le constructeur est tres vague sur l isolant, ce que j ai pu voir cest que j ai l impression que c est le meme isolant que celui entre mur interne et mur externe de l immeuble pour l isolation thermique
comme déja dit il y a des isolants qui sont très performants en thermique
mais 'nul' en phonique.
Donc sans connaitre le produit pas possible de se prononcer
Entre 2 chambres d'appartements différents la réglementation acoustique
demande un isolement minimum de 53 dB
Cdt
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h09
