Isolation faux plafond entre rdc et etage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.066 fois
le sujet a ete traité je sais !!, j'ai lu beaucoup de post !!!mais clairement :
Est-ce que le faux plafond (BA13 suspendu )entre le RDC et l'étage doit etre isolé avec de la laine de verre ou autre chose?
merci de vos réponses
personne n'a fait de maison a etage avec un plafond suspendu alors !!!!
je ne pensais pas qu'il y avait autant de maison en plein pied !!!
en quoi est ton plancher à l'étage ? bois ou béton ?
si bois, l'isolation est vraiment nécessaire au niveau phonique.
en béton, pas la peine à mon sens.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Et les reponses deja donnees ici ne t'ont pas suffit ?
Je donne la meme qu'hanituellement, il faut une isolation thermique si le doublage des murs ne monte pas jusqu"a la dalle.
Si l'isolation monte jusqu'a la dalle, c'est moins necessaire.
Maintenant, je ne sais pas ce que disent les normes, DTU ou autres sages, mais clair qu'un faux plafond non isolé du tout, c'est courants d'air et froid assurés derriere au dessus du placo.
Et si on veut y percer un chti trou pour spot ou autre, on le sent bien !!
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
merci de vos reponses
mon plafond d'étage est en beton (hourdis beton) et mon isolation des murs sera en systeme optima 100 mm.
Donc pas d'isoation entre dalle et faux plafond surtout si je mets des spots dans mon faux plafond: si j'ai bien compris !!!
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
. a écrit:merci de vos reponses
Salut,
tu as fait comment du coup ? je viens de poser la m^me question avec une config identique à la tienne...Je pensais isoler en périphérie, je ne sais pas si cela suffit. Faut voir si je monte en plco jusqu'aux hourdis...
cdt
De : Annecy (74)
En cache depuis hier à 01h14
