Problème eau chaude salle de bain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai un chauffe eau COINTRA qui fonctionne bien quand j'utilise mon robinet dans la cuisine (même salle que le chauffe eau) : la température de l'eau monte rapidement et atteint une chaleur satisfaisante.
L'histoire se complique pour avoir de l'eau chaude dans ma douche ou dans le robinet de la salle de bain, situés de l'autre coté de mon appartement T3.
Si je "lance" l'eau chaude à fond avec 1 seul de ces deux points d'eau dans la salle de bain, la puissance de la flamme du chauffe eau est faible/modérée. Pas de problème la plupart des jours de l'année, mais en hiver, ce n'est pas suffisant pour avoir une eau bien chaude (au max, l'eau atteint un niveau "tièdasse"). Si je lance à la fois la douche ET le robinet de la salle de bain, alors la puissance de la flamme du chauffe eau est élevée, et l'eau se réchauffe rapidement, et permet d'avoir de l'eau vraiment chaude!
Y'a il une possibilité de configurer le chauffe eau pour permettre une activation de la flamme à un niveau élevé même avec un débit un peu faible d'eau? pour ne pas avoir à user tout le temps l'astuce de l'activation simultanée de mes deux points d'eau de la salle de bain.
Je vous prie de m'excuser pour les termes possiblement approximatifs que j'ai pu utiliser. Je suis loin d'être compétent dans le domaine. Je peux vous fournir davantage d'éléments si besoin.
Merci d'avance pour vos réponses
Amicalement,
Mickaël
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Ce n'est pas forcément un problème de réglage du CE.
Tu as quoi comme robinets aux trois points de puisages? Mélangeurs,mitigeurs peut-être thermostatique pour la douche?
Il n'y aurait pas un limiteur de débit sur la pomme de douche et le lavabo? Pour le lavabo le mousseur est peut être sale.
Si le robinet de la cuisine est un mitigeur,la cartouche peut être HS ce qui pourrait perturbé le fonctionnement du CE lors d'un puisage d'eau chaude dans la sdb.
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h08
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
