Charpente fermettre en partie dégrafée
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 417 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour à tous
lors de la visite de mes combles je suis aperçu qu'une  partie  des chevrons , ou contrefiches, agrafés à la partie haute de la charpente, soit arbalétrier,  étaient dégrafés et que ces chevrons  avaient glissé ne portant plus que sur une partie de leur surface, surface en contact avec arbalétrier . ceci dans la partie centrale de la fermette mais aussi sur la partie du toit proche du murs.
j ai bien sur peur que ci la totalité glisse , arbalétrier ne soit plus assez soutenu et qu'il s'affaisse.
qu'elles sont les travaux de réparations que l on pourrait me conseiller, je suis en train de consulté des charpentiers mais pas facile d'en trouver de disponible pour cela. j habite dans une commune proche de lyon.
ma maison date de 1993.
ce problème est il fréquent ?
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Auriez vous une photo du problème ?
Bonjour, pas encore , mais j en ferai ce soir pour les poster ici
Voici quelques images
J ai pas pris toutes en photos car c était pas simple et il y en avait pas mal de flou
Prenez une visseuse, et mettez une douzaine de vis par jonction à travers les agrafes. Une fois quelques vis mise en place, prenez un marteau pour les réaligner, un cric si besoin. Quand à connaître la cause, ça peut être une malfaçon, ou des matériau de piètre qualité, ou encore un coup de vent qui aura soulevé la toiture. Ces fermettes n'ont de toute façon pas la même longévité qu'une charpente classique.
Merci pour votre aide. j ai essaye d'en resserrer une avec une étau portatif, j ai réussi en partie mais j 'ai cassé l 'étau qui était en fonte d 'aluminium je suppose a serrer trop fort. j ai aussi essayer de taper dessus pour réaligner la contrefiche sous l arbalétrier mais sans succès, j ai pas osé non plus taper trop fort. le poids du toit doit être trop important pour que ça glisse facilement. j ai du mal a comprendre comment les agrafes du fond , pas tres net sur la photos,ont pu travailler a ce point la , car je ne pense pas qu'il y ait trop d effort dessus en comparaison des contrefiches du centre.
N'insistez pas trop pour que ce soit parfaitement droit, les vis empêcheront les agrafes d'aller plus loin.
On dirait que l'arbaletrier a glissé sur le côté. Il est comment son maintien là haut dans le poinçon? Rien de cassé ?
Non rien de cassé, juste dégrafé par endroit, 4 détectées vers le centre et les contrefiches qui ont un peu glissé . d autres vers le bord du toit mais plus difficilement accessible .  aussi bien celles plus au centre doivent subir une certaine contrainte mais celles en bord de toit beaucoup moins.  je ne vois pas trop et je ne comprends pas pourquoi ça  celles ci ont bougé.
Etant sur lyon nous avons ressenti des secousses sismique de petits séismes autour de la region de Grenoble , je ne  sais pas si ca peu venir de la et de quand ca date.
Env. 200 message Correze
vu la section des fermes l'écartement entre elles le poids des tuiles le nombre des années depuis la construction les différence de température entre les quatre saisons le bois travail
Dept : Correze
Un artisan est passé et demande 7000€ pour mettre des tasseaux entre les fermettes pour renforcer l ensemble et réaligner celles qui ont bougées, je trouve cela tres cher
En effet, je trouve ça aussi assez cher.
Y'a-t-il plus de détail dans son devis ?
Si on considère moitié matériaux/moitié main d'oeuvre et une main d'oeuvre à 50 euros de l'heure il compte rester avec vous pdt deux semaine à plein temps.
Mais ça dépends aussi de la surface à traiter.
Une question qui a rien à voir, mais pourquoi avoir mis des plaques prêts à carreler sur l'isolation?
Il manque du contreventement on dirait, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Il manque du contreventement on dirait, non?
Ceux anti-flambements? C'est vrai.
Env. 7000 message 06 (6)
Je me fais la même réflexion que Gill. Il manque des contreventements et anti flambements.
Du coup, les pièces comprimées sont soumises à des torsions, des flambements, l'ensemble peut bouger un peu, et tout cela déglingue les assemblages connecteurs.
D'où sans doute l'idée du charpentier qui veut mettre des entretoises entre les fermettes.
Mais ça ne suffira pas : il faudra conforter les assemblages (connecteurs), et ensuite ajouter encore des anti-flambe sur les contrefiches comprimées.
De : 06 (6)
Merci pour vos commentaires
pour President, si vous parlez des plaques de polystyrène, c etat pour ameliorer un peu l isolation de ce coté comme c est le côté Nord.
la surface est en gros de 100m².
je ne sais pas ce que qu'est le contreventement et antiflambement , mais il il y des planches transversales qui font la liaison entre fermettes  comme sur la photos
Le polystyrène est à proscrire dans les combles.
ça bloque l'humidité. il faut mettre un isolant fibré.
et si votre plafond n'est pas très bien étanche, il y a possibilité de créer un point de rosée sous ces plaques....et destruction de la laine de verre en dessous (gorgée d'eau et tassement, donc perte totale d'efficacité).
les éléments en bois en diagonal sont bien des contreventements sur fiche pour la stabilité. mais ça semble léger tout cela. Normalement, on en trouve aussi des filantes et sur arbalétrier pour l'anti-flambement.
Merci pour l information , je vais les retirés je pense, même si la charpente est bien séche et plutot bien sous le vent.
les éléments en bois sont en effet peu nombreux je dirait 4 sur la longueur sur un coté , soit 8 en tout.
Pour la petite histoire , un charpentier, un vrai l' autre artisan est plus un spécialiste de nettoyage toiture, tuiles etc, est passé hier . Il n a pas été très surpris et m'a dit avoir déjà vue le cas et fait ce genre de travaux. Même de plus en plus selon lui. il m 'a aussi confirmé que la partie contreventement etc était un peu légère et qu'aujourd'hui cela est fait de manière un peu plus costaude , même si ma toiture est à 2 pans avec 2 pignon qui selon lui participe bien au maintien , plus qu'un toit 4 pans. Bref j'attends un nouveau devis
Bonjour je reviens sur mon problème car les choses ont bien avancé
j ai fait intervenir un charpentier, qui m'a dit que ce genre de problème était loin d'être rare aussi cela pourrait intéresser d'autre personnes.
ce charpentier m a fait un renforcement des fermettes pour une somme de 40% du 1er devis eu , qui me semblait proche de l'*******. bref pour un peu moins de 3000 € le travail est fait et me semble correct , voir les photos jointes. un renfort de chaque lieu d 'agrafes de contrefiches sur l arbalétrier plus des renfort entre fermettes un peu partout pour éviter , je me souviens plus le terme technique , mais un mouvement en translation.
Merci pour ce retour. Et pour les photos.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
